Реализация навигации в Geely Emgrand X7 NL-4. Как правильно припаять разъём GPS антенны
Всем привет.
Нужна помощь.
Достал ГУ Geely Emgrand X7 NL-4, припаял антенну, пропаял три боковых контакта, как на видео, собрал. Не включается совсем. Может что подскажете.
Нужна помощь.
- felix_by
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 Flagship
что тут подскажешь, что-то где-то накосячил. Территориально где?
Вопрос, может из-за не отключенного АКБ, когда снимал ГУ. И ещё пропаяв боковые контакты они стали все прозваниваться между собой. Паял аккуратно.
- felix_by
аккумулятор не имеет значения. Контакты должны прозваниваться, это из-за фильтров высокочастотных, на включение ГУ не влияет.
Антенну откинул, передёрнул шлейфы. На ГУ вроде всё ок. Может предохранитель какой есть?
- felix_by
наверняка есть, но я не знаю где он в машине. А так тестером проверь питание приходит на магнитолу или нет.
Пошерсти форумы про предохранитель. Где-то на нашем вроде видел. Ещё на драйве читал некоторые и не пропаивали три контакта
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Давайте фото вашей "аккуратной" работы в студию
Вы наложили лишнего припоя на боковые контакты - где-то затекло. Такой плачевный опыт уже был.
Это короткое замыкание. Магнитола ушла в защиту. Где-то лишний припой присутствует, его нужно убрать.
1. Уберите лишний припой! Сеткой или многожильным проводом. (сетка продается в "паяльных" магазинах)
2. Спиртом, а не кислотой и не растворителем !!! убрать лишний флюс.
Для начала проверить сопротивление на разъёме антенны, если 0 или ~50 Ом работать не будет.
Должно быть ~300-800 Ом
(Пояснение: Если щуп мультиметра "плюс" кинуть на центральный контакт, щуп "минус" на массу, то будет 460 Ом;
если щупы кинуть наоборот, будет 760 Ом)
Перейти в Тему: "GPS антенну припаял, а спутников не видит!" Одна из проблем доработки ГУ Geely Emgrand X7 NL-4
Благодарю за помощь!
"Дело было не в бобине...". ... паял.
Да где-то коротнул, убрал излишки припоя, всё ок.
Далее прошивка.
Далее прошивка.
- felix_by
Всем привет.
Помимо текущей версии Яндекс Навигатора 3.75, пробовал ли кто установить более свежую версию?
Поделитесь плиз успешной реализацией в установке.
