vkevl
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Антон889
Стаж: 3 года 5 месяцев
Авто:
#346
Непрочитанное сообщение Антон889 »
Добрый день, установил новую прошивку, сейчас не могу подключить телефон к машине через Easycon. На экране при запуске в правом нижнем углу надпись Unregistered. Подскажите что делать?
GOLKY
Стаж: 3 года 8 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 1.8
#347
Непрочитанное сообщение GOLKY »
не подскажут
caveman1976
Стаж: 4 года
#348
Антон889 писал(а): 24 ноя 2020, 13:23 Подскажите что делать?
вшитая в прошивку версия easyconnect исчерпала количество регистраций ГУ. Поэтому в настоящее время решения нет.
У тех кто ранее ставил и все работало - будет работать и далее.
андрей-32
#349
Непрочитанное сообщение андрей-32 »
Здравствуйте. После прошивки отсутствует в нижнем левом углу выход в файловый менеджер. Как заменить EasyConnected на активированный? Не работает
sidwell
Стаж: 3 года 4 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 Lux
#350
Непрочитанное сообщение sidwell »
vkevl писал(а): 02 май 2020, 15:13 Расширенная версия (с Navitel и/или серым оформлением) доступна тут.
Ссылка на расширенную версию не открывается (( https://yasobe.ru/na/navimod
vkevl
#351
sidwell писал(а): 07 дек 2020, 20:15 vkevl писал(а): ↑Расширенная версия (с Navitel и/или серым оформлением) доступна тут.
Исправил
sidwell
#352
Скажите,как вернуть все назад к заводским настройкам?После удержания Radio ничего не поменялось,только общие настройки мультимедиа сбрасываются
Gorros
Стаж: 3 года 6 месяцев
#353
Непрочитанное сообщение Gorros »
Не получается оплатить! Пробовал 4 раза с разных карт! Как оплатить?
olegf1001
Авто: Geely Emgrand x7
#354
Непрочитанное сообщение olegf1001 »
Здравствуйте, при прошивке выскакивает ошибка "Пожалуйста, используйте систему в соответствии с правилами дорожного движения, пожалуйста, эксплуатируйте после парковки". Подскажите в чем дело. Машина была заведена стояла на паркинге.
#355
olegf1001 писал(а): 12 дек 2020, 11:49 Здравствуйте, при прошивке выскакивает ошибка "Пожалуйста, используйте систему в соответствии с правилами дорожного движения, пожалуйста, эксплуатируйте после парковки". Подскажите в чем дело. Машина была заведена стояла на паркинге.
прошивка тут явно не при делах.
Gorros
#356
vkevl писал(а): 24 ноя 2020, 11:13 Нужна только карта.
Выберите пункт меню, новая карта и введите данные.
Ага только карта - карта Сбера! Три других не захотели принимать.
andreibor
Авто: Geely Emgrand X7 2019 2.0L/6AT Flagship
#357
Непрочитанное сообщение andreibor »
Как вернуть старый EasyConnection? Или скиньте ссылку
#358
andreibor писал(а): 22 дек 2020, 20:12 Как вернуть старый EasyConnection? Или скиньте ссылку
никак.
sidwell
#359
Я поставил заново заводскую прошивку и все снова заработало как раньше viewtopic.php?f=178&t=183&sid=12d0dd66d ... 4694e8a2d8
andreibor
#360
Спасибо.
