Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает только с Яндекс.Навигатор, с Navitel работает в расширенной версии);
Заменен файловый менеджер.
Разблокирован пункт навигация в стандартном лаунчере (работает с Яндекс.Навигатор или Navitel);
Встроено навигационное ПО (Яндекс.Навигатор или Navitel);
Добавлена кнопка для запуска файлового менеджера (позволяет доустанавливать необходимый софт и работать с ним);
Интегрирован root;
Заменен файловый менеджер;
Заменена boot-анимация;
В серой теме заменены apk отвечающие за интерфейс.
► Показать
Стандартное оформление - Blue
Оттенки серого - Grey
Установка:
dangoat писал(а): ↑
да, гу. а на заводской прошивке воспроизводит? а если другой плеер поставить?
Конечно воспроизводит. Уверен, что плеер там тот-же. И сомневаюсь, что плеер сильно на что-то повлияет.
Я встречался с рассинхроном звука и видео, и подтормаживанием фильмов. В сети видел мнение, что это зависит от битрейта аудио. Хотя здравый смысл подсказывает, что дело скорее в общем объеме потока, или в неспособности даунскелить картинку большого размера.
Я попробовал скачать фильм в качестве пониже (480р) - воспроизводит норм.
Музыку воспроизводит, антенна интегрируется и навигатор работает, радио играет, камера заднего вида интегрируется и работает, внешнее управление (кнопки на руль) интегрируется и работает. Видео, хотя я считаю это лишним тоже воспроизводится (но пусть будет - может где-нибудь на привале, наконец-то досмотрю обучалки на которые не хватает времени дома).
Помогите мне придумать, что еще можно хотеть от магнитолы в автомобиле.
flexy писал(а): ↑
6-8 ядерный процессор типа квалком, и как минимум 2 гига оперативки. более вменяемый чип определяющий местоположение и конечно Андроид 8 или выше.
все таки сравнивая самсунг на 9 Андроиде с данным ГУ (конечно это некорректно, а кому сейчас легко?! ), так вот навител работает даже в зданиях где видит до 6-8 спутников, а на улице это минимум 20-23. старт даже холодный это считанные секунды. точность просто обалденная.
данное ГУ крайне медленно находит местоположение, и несчастные 8 спутников водят довольно плохо, часто слетает с дороги. я не скажу что это постоянное поведение, но все таки хотелось бы лучшего, особенно когда есть сравнение.
что касается музики , тут вопросов нет, для этого начинки хватает с головой. для видео вопросы будут, особенно при FHD контенте.
felix_by писал(а): ↑
Не вижу, как вышенаписанное относится к тому, что можно хотеть от магнитолы в автомобиле. Так-что тема не раскрыта.
Насчет навигации. Мощность процессора никак не влияет на способность устройства находить спутники. Могу доказать, но это оффтопик и вам не будет интересно.
Насчет точности и слетания с маршрута - убедитесь, что у вас антенна припаяна хорошо и пропаяны ноги чипа. У меня таких проблем вообще не было.
Теперь для саморазвития:
Холодный старт чипа GPS за секунды - это нонсенс, исходя из самого определения. Можно впихнуть в чип альманах, не подгружая его со спутников, а взяв его где-то (из памяти телефона, или из сети) - это ускорит поиск спутников. Но, во-первых - это не единицы секунд, а во-вторых - это не холодный старт.
И самое веселое - всего в системе GPS 24 спутника (Глонасс и китайскую систему не берем в расчет, я не владею информацией, какой чип стоит в данном ГУ и не могу утверждать, что он может видеть что-то кроме GPS). Земля - это шар. Спутники распределены по орбите равномерно. Вопрос - сколько можно видеть спутников в одном полушарии одновременно?
да мне побарабану как пользователю, какой там нах альманах! при старте навитела я слышу фразу соединение со спутниками до прорисовки всех обьектов на карте.
flexy писал(а): ↑
а вот и очень жаль, что не берем в расчет, т.к. самсунг их как раз в расчет берет, получая феноменальную работу навигации.
именно это я имел ввиду, что как раз наличие современного чипа и делает навигацию навигацией!
P.S. мощность процессора сама по себе конечно не самый определяющий фактор в данном вопросе, но! современный чип не работает со старым процессором, или скажем это неудобоваримо с точки зрения программирования, т.к. набор библиотек "растет" вместе со всей периферией, т.е. определенные наборы микросхем хорошо адаптированы друг с другом будучи в одном "классе", тоже касается непосредственно способов передачи данных, которые могут быть просто интегрированы на уровне железа, что само по себе резко улучшает быстродействие.
потому имея ввиду установку современного процессора, я имел ввиду что это потянет заодно установку современной периферии, которая дает гораздо лучшие результаты по всем аспектам.
