Страница 11 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 19 июн 2020, 08:42
LOST.DIR вам не нужен, его Андроид сам создает для своих специфичных нужд типа хранения данных, которые могли быть потеряны, проблема точно не в нем :)
wintsnet писал(а): У меня не прошивается
давно замечено, что ГУ не видит или не работает с некоторыми флешками, так что пробуйте на другой флешке, проблема будет точно в ней.
Добавлено: 20 июн 2020, 09:28
mancel
Перевёл деньги,ссылка на почту чёт не приходит.Долго её ждать?
Добавлено: 20 июн 2020, 10:03
mancel писал(а): Долго её ждать?
Вернуться к началу
предположу, оплату обрабатывает не робот, а человек. спит еще... :D
Добавлено: 22 июн 2020, 10:19
Yra2811
Здравствуйте. подскажите где в Гомеле можно поставить обновление на магнитолу
Добавлено: 22 июн 2020, 11:47
Yra2811 писал(а): Здравствуйте. подскажите где в Гомеле можно поставить обновление на магнитолу
инструкция в шапке. более простого обновления придумать сложно.
Добавлено: 26 июн 2020, 08:20
mancel
Скачал серую прошивку,но когда распаковываю нет файла LOST.DIR.Без него встанет?
Добавлено: 26 июн 2020, 13:43
caveman1976
mancel писал(а): Без него встанет?
встанет
Добавлено: 30 июн 2020, 12:02
Alex0708
Здраствуйте ! Подскажите почему при просмотре видео некоторые фильмы показывает без проблем, а большинство тормозит как видео так и звук ? Может их качать нужно в каком то особом формате ?
Добавлено: 30 июн 2020, 12:13
flexy
Alex0708 писал(а): Здраствуйте ! Подскажите почему при просмотре видео некоторые фильмы показывает без проблем, а большинство тормозит как видео так и звук ? Может их качать нужно в каком то особом формате ?
В сети есть мнение, что влияет битрейт аудио (и/или частота дискретизации). Я заметил, что влияет размер картинки - 480р проигрывается без проблем.
Очевидно, что магнитола не справляется с преобразованием видео (и/или аудио) на лету.
Общий совет - не качайте видео в высоком качестве.
Добавлено: 02 июл 2020, 08:40
Alex0708
Спасибо ! Буду пробовать !
Добавлено: 02 июл 2020, 14:34
kamen
подскажите а как убрать автозапуск проводника при включении ГУ если стоит флэшка
Добавлено: 02 июл 2020, 20:40
kamen писал(а): подскажите а как убрать автозапуск проводника при включении ГУ если стоит флэшка
например, внимательно прочитать ветку.
https://www.geely-club.by/viewtopic.php ... 105#p12107
Добавлено: 05 июл 2020, 11:37
avtodobryak
Добрый день. Ребят подскажите, поставил прошивку (не платную), скачал навигатор из ссылки в теме, пытаюсь установить, говорит освободите место, навигатор предварительно скопировал на сд карту. Там показано занято всего 9%. Как быть?
Добавлено: 05 июл 2020, 12:17
alemenad
avtodobryak писал(а): Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Lux
Эта прошивка для Emgrand X7
Добавлено: 05 июл 2020, 12:36
avtodobryak
alemenad писал(а): Эта прошивка для Emgrand X7
Я знаю для какой машины это прошивка, владея атласом я не могу поставить другу на Emgrand?
Вопрос остается открытым, что с памятью делать.
