Страница 19 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 04 сен 2020, 17:52
Kapitan-2007
Нет
Добавлено: 04 сен 2020, 20:46
Yazon
Сделал все по инструкции.
Получил ошибку:
Нужна помощь.
Добавлено: 04 сен 2020, 20:49
Yazon
"Программа не получила легальную авторизацию. Пожалуйста, свяжитесь с компанией - дистрибьютором!"
В нижнем правом углу экрана появилась красная надпись "Unregistered" после скачивания "Easy connect" из Гугл плэй и попытки подключить телефон к голове.
Добавлено: 04 сен 2020, 21:03
Yazon
Добавлено: 04 сен 2020, 21:16
Yazon
felix_by писал(а): проверьте дату!!! На этой прошивке неправильно работает автоопределение !! Ларчик просто открывается
Можно конкретнее ответить?
Добавлено: 04 сен 2020, 22:24
Yazon
После двухчасового насилия над мультимедиа машины и установкой разных прошивок из расширенного пакета напрашивается следующий вывод:
Разработчики Easy connect защитили свои права от использования их приложения в коммерческих целях и ввели некий механизм лицензирования, который не используется в предлагаемой расширенной прошивке.
Примечание: Танцы с бубном и датой ни к чему не привели.
Вопрос к автору прошивки, который не ответил на электронную почту:
1. Каким образом и когда вы собираетесь устранять данную проблему с учётом неоднократных жалоб клиентов на форуме.
Лично я готов заплатить за одну лицензию Easy connect, если это решит проблему.
2. Не хотели ли бы вы реализовать подключение через одно из аналогичных приложений.
3. Совесть не мучает? Ведь собираете деньги за неработающий программный продукт?
Добавлено: 05 сен 2020, 14:53
Alexrzhevski
К кому в минске можно обратиться протюнить мультимедиа
Добавлено: 07 сен 2020, 10:00
vkevl
Yazon писал(а): Вопрос к автору прошивки, который не ответил на электронную почту:
1. Пока не поучилось решить данную проблему. EasyConnect хорошо поработал над безопасностью. Есть вариант вернуться на старую версию приложения.
2. Готов рассмотреть аналогичные приложения.
3. Считаю что EasyConnect не единственное и не самое важное изменение.
Добавлено: 08 сен 2020, 09:34
Yazon писал(а): 3. Совесть не мучает? Ведь собираете деньги за неработающий программный продукт?
Берега не попутали? Что мешает пользовать заводскую прошивку без изменений? 100р российских это большие деньги за работу автора? Или жажда халявы совсем разум затмила? Вы автору памятник при жизни поставить должны, так как с этим куском "гов..на" в виде вашей магнитолы, он еще что то и пытается сделать.
Добавлено: 08 сен 2020, 17:24
mancel
Согласен, всё что надо-работает.Еаси коннект дерьмо редкостное,нормально и на родной прошивке не работает.
Добавлено: 11 сен 2020, 14:02
Юрий67
Добрый день! какой пароль на распаковку архива?
Добавлено: 11 сен 2020, 15:52
vkevl
Юрий67 писал(а): Добрый день! какой пароль на распаковку архива?
Архивы не запаролены. Скорее всего вы что-то не то пытаетесь распаковать. Архив качали по ссылке из этой темы?
Добавлено: 11 сен 2020, 16:48
Юрий67
Да, из этой. в период распаковки останавливается процесс и запрашивает пароль...
Добавлено: 12 сен 2020, 08:12
Bref
Всем Добрый день. Подскажите пожалуйста кто ставил usb gps антенну на навигатор что то не получается GNSS Commander установил настроил спутники видит а навигатор не получается в настройках фиктивные местоположения галочку поставил отладку через командер тоже что то гдето не хватает не пойму где
Добавлено: 12 сен 2020, 10:53
Yazon
maxVE писал(а): Берега не попутали? Что мешает пользовать заводскую прошивку без изменений? 100р российских это большие деньги за работу автора? Или жажда халявы совсем разум затмила? Вы автору памятник при жизни поставить должны, так как с этим куском "гов..на" в виде вашей магнитолы, он еще что то и пытается сделать.
Претензии к автору прошивки не в стоимости его услуг, а в том, что в описании прошивки не было указано, что данная функция не работает, несмотря на то, что проблему раньше уже озвучивали его клиенты.
Если бы он сразу поставил красные комментарии о том, что функция не работает, а не после моего поста, я бы все равно заплатил и проверил, но не задавал бы вопрос про совесть.
Каждый сам для себя определяет важность той или иной функции. Например для меня она была самой важной в прошивке.
И конечно, купив в салоне Emgrand x7 в максимальной комплектации, я страдаю от того, что потратил полтора бакса за прошивку.
Вопрос не в цене, а в отношении к качеству своих услуг и клиентам.
