Страница 3 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 15 май 2020, 20:30
vprokonline
У меня не установилась прошивка. После загрузки написала что-то вроде "прошивка ещё не окончена..."
Проверял на двух разных емграндах х7
Добавлено: 16 май 2020, 16:09
Shuzik1988
Телефон не подключается по usb. Через Wi-Fi работает.
Добавлено: 16 май 2020, 16:48
Wintura1492
Спасибо за прошивку!!!всё отлично установилось,яндекс навигатор из ссылки в комментариях стал как родной,даже без антенны работает при подключении к мобильной точке!
А ещё наконец-то заработал повтор экрана с айфоном!!
Респект автору!!!
Добавлено: 17 май 2020, 19:52
Spensor
Тоже получилось поставить. Всё ОК!!!
Добавлено: 18 май 2020, 06:04
wit
Спасибо, все стало.
Добавлено: 18 май 2020, 19:31
Ruslan 1803
Подскажите как другие приложения установить
Добавлено: 19 май 2020, 07:24
caveman1976
Ruslan 1803 писал(а): Подскажите как другие приложения установить
viewtopic.php?f=178&t=122
пользуйтесь форумом
Добавлено: 19 май 2020, 10:04
Loki
Самое простое - сбросить файлы приложений на usb флешку. На этой прошивке при подключении карты памяти почти сразу открывается файловый менеджер. По крайней мере, я устанавливал так
Добавлено: 19 май 2020, 11:55
piti1610
Кнопку "ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ" надо сделать более заметной.
Добавлено: 19 май 2020, 12:09
vkevl
piti1610 писал(а): Кнопку "ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ" надо сделать более заметной.
Спасибо! Я попробую. :D
Добавлено: 19 май 2020, 19:06
Андрейжук
Очень большая яркость или контраст, при выведении изображения.
Навигатор из телефона плохо видно(блики и высвечивает)
Плохой звук.
Добавлено: 21 май 2020, 19:46
OPPavlovsky
Здравствуйте! Синяя прошивка не становиться, все сделал по инструкции. Показалось только картинка форматирования андроида, и все осталось по прежнему. В чем может быть причина?
Добавлено: 21 май 2020, 19:56
caveman1976
OPPavlovsky писал(а): В чем может быть причина?
вы просто сбросили магнитолу к заводским настройкам.
еще раз проверьте и сделайте все по инструкции.
1. флешка должна быть отформатирована в FAT32
2. на флешке должна быть папка SPD ( в ней все файлы из архива)
3. дальше стандартно, зажим кнопки RADIO
Добавлено: 21 май 2020, 22:16
Phantom_77
Подскажите, в расширенной версии (SPD_Navitel_Blue) Навител уже установлен? Если да, то какой версии и какие карты?
Добавлено: 21 май 2020, 22:20
vkevl
Phantom_77 писал(а): Подскажите, в расширенной версии (SPD_Navitel_Blue) Навител уже установлен? Если да, то какой версии и какие карты?
Нет, не установлен, его нужно отдельно ставить.
