Страница 25 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 06 янв 2021, 14:58
Dibronks
Добрый день.
Установил прошивку с серым цветом. Также в папке [apps] нашел файл apk под youtube. Но после установки приложение не работает - пытается запуститься, но потом пишет, что в работе приложения произошел сбой. Подскажите, в чем может быть проблема?
Добавлено: 06 янв 2021, 23:20
vkevl
Используйте NewPipe Legacy последней версии 0.20.8 (28.12.2020)
Он должен работать.
----- описание ----
NewPipe Legacy
Легкий интерфейс YouTube для версий ОС 4.x
NewPipe не использует ни библиотеки фреймворка Google, ни API YouTube. Он только анализирует веб-сайт, чтобы получить необходимую информацию. Поэтому это приложение можно использовать на устройствах без установленных служб Google. Кроме того, вам не нужна учетная запись YouTube для использования NewPipe, это FLOSS.
Добавлено: 07 янв 2021, 20:02
andreibor
Спасибо за стандартный EasyConnection. :) :)
Добавлено: 08 янв 2021, 16:37
tRaF1K
Начал устанавливать SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.4, под конец установки (красная полоска заполнилась на процентов 90), экран залило эффектом снега, как на старых теликах, как будто шлейф перебит и потом стал чёрный экран и никаких больше движений, в мыслях уже езжу с музыкой на телефоне)))
Вынял флешку, зажал радио на 10 сек, появился зелёный андроид, и магнитола пошла запускаться с новой прошивкой. Цвет серый, не привычно, как будто Ч/Б телик))). Вроде всё работатет.
Вопрос: у меня одного такой глюк? И как происходит окончание прошивки? Магнитола сама в reboot уходит?
Добавлено: 09 янв 2021, 19:30
tRaF1K писал(а): 08 янв 2021, 16:37 : у меня одного такой глюк?
тоже было как-то. не бери в голову.
Добавлено: 10 янв 2021, 01:09
xupypr_blr
Помогите!!! скинул на флешку папку, распакованный архив, SPD в корень. Задал RADIO, повис значек emgrand, потом на 3 сек. зеленый андроид, потом снова emgrand... мафон включился и ничего не поменялось... что я делаю не так? спасибо заранее за помощь
Добавлено: 10 янв 2021, 07:44
vkevl
xupypr_blr писал(а): 10 янв 2021, 01:09 Помогите!!! скинул на флешку папку, распакованный архив, SPD в корень. Задал RADIO, повис значек emgrand, потом на 3 сек. зеленый андроид, потом снова emgrand... мафон включился и ничего не поменялось... что я делаю не так? спасибо заранее за помощь
ГУ не видит флешку с прошивкой. Причин может быть много. Проверяйте какая файловая система на флешке. Если все ок, меняйте флешку.
Добавлено: 10 янв 2021, 20:30
xupypr_blr
ок, спасибо...
Добавлено: 11 янв 2021, 19:43
xupypr_blr
Перепробовал кучу флешек. Нашёл старую на 4Gb? с ней и прошился...
Один только вопрос: Прошился полной версией прошивки - спасибо автору за труд. Старого рабочего стола серого или синего при запуске нет, запускается браузер... Установил AGAMA Car Launcher - по нажатию кнопки MENU лаунчер сам не запускается. Вручную через браузер - запускается. Причём, остальные кнопки RADIO, MEDIA и другие работают...
Решения по привязки кнопки MENU есть???
Спасибо за помощь
Добавлено: 12 янв 2021, 09:54
xupypr_blr писал(а): 11 янв 2021, 19:43 Решения по привязки кнопки MENU есть???
прошить еще раз прошивку. чтото не так пошло. должен запускаться ланчер.а после установки другого ланчера, по нажатию кнопки Меню должен выдаваться запрос, какой ланчер запускать.. хм....
Добавлено: 12 янв 2021, 09:56
felix_by писал(а): 12 янв 2021, 09:54 Нашёл старую на 4Gb? с ней и прошился...
ну а что же вы хотите, железо ГУ года этак 2011-2013 :D
Добавлено: 13 янв 2021, 09:38
Djigit
Добрый день. Сегодня перепрошил гу. Все встало нормально, только в нижнем левом углу кнопка микрофона вместо кнопки меню. Что может быть не так. Нажимаю эту кнопку появляются иероглифы
Добавлено: 13 янв 2021, 10:08
Vladimir25
Кнопка в платной версии
Добавлено: 13 янв 2021, 16:55
vkevl
Djigit писал(а): 13 янв 2021, 09:38 Добрый день. Сегодня перепрошил гу. Все встало нормально, только в нижнем левом углу кнопка микрофона вместо кнопки меню. Что может быть не так. Нажимаю эту кнопку появляются иероглифы
Какой версией перепрошивали?
Добавлено: 14 янв 2021, 04:53
Jon2020
Здравствуйте! Бесит штатная звонилка тем что нельзя назначать несколько избранных контактов. Подскажите кто как решает вопрос быстрого набора
