Страница 29 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 13 мар 2021, 12:44
ПавелВоронков
Скажите может у кого было, прошил "серую" прошивку с Навител, всё было хорошо, но на машине отсоединил аккумулятор. Завел машину, на мультимедиа появился зелёный андроид, загрузилось пропал Навител и перестал видеть флешку, даже с музыкой, пробовал сбросить до заводских путем нажатия на кнопку радио, возврат не получается опять "серая"
Добавлено: 13 мар 2021, 21:17
ПавелВоронков писал(а): 13 мар 2021, 12:44 возврат не получается опять серая
и должна быть серая, вы же прошивку меняли! возврат к заводским никаким чудом не сможет прошить назад родную заводскую прошивку(где оне ее возьмет?! :D ). а хардресет лишь делает установки прошивки по умолчанию!! ну хоть немного изучите вопрос, это несложно.
после сброса аккумулятора видимо произошел какой-то программный сбой. флешку берите другую, третью, ... десятую, пока наконец не подберете :mrgreen: , с этим у ГУ проблемы. прошейте заново (если необходимо конечно) и будет счастье.
Добавлено: 17 мар 2021, 18:28
Егор
Спасибо! Прошивка эта уже третья, что ставлю, расширенная Грэй. И ура ! Мобильник сконектился по кабелю наконец-то )
Вот только по wi-fi не получается. Вернее все подключается, потом отсоедините кабель и идёт синий экран с надписью инициализация. Пробывал раз 5, ждал по мин 10 и ничего. Может кто сталкивался и поможет чем?
Добавлено: 02 апр 2021, 20:06
Георгий.Ламанов
Сначала установил синюю прошивку, сейчас пытаюсь установить серую - ничего не получается. Синяя как стояла, та и стоит.
Добавлено: 11 апр 2021, 10:43
kes86rus
Всем привет! Оплатил деньги за прошивку .Жду ссылку. 8-)
Добавлено: 11 апр 2021, 21:52
Иван1
Всем привет. Может кто носом ткнет )))
Установил серую прошивку. Не разобрался, как подключить к интернету.
В телефоне включаю функцию "режим модема". Как подлючить ГУ к нему? Нужно для скачивания карт для навигатора, как минимум. Пользуюсь Яндекс Навигатором.
Прошивка SPD_Gray_MenuWithYandex_2.4
Добавлено: 12 апр 2021, 08:11
Иван1 писал(а): 11 апр 2021, 21:52 Не разобрался, как подключить к интернету
раз установили альтернативную прошивку, значит у вас уже есть Проводник (в самом нижнем левом углу экрана) - открывайте его, а там Программы -> Все -> Настройки -> WiFi
есть еще один способ. Через Easy Connected . Запускайте его и жмакайте Установить WiFI соединение, подключайтесь к своему смартфону, далее можно не продолжать, просто выйти из приложения, когда соединение произойдет.
Добавлено: 12 апр 2021, 09:54
Иван1
felix_by писал(а): 12 апр 2021, 08:11Программы -> Все -> Настройки -> WiFi
Огромное спасибо. Все взлетело :)
Добавлено: 23 апр 2021, 10:05
Ygin
Прошил я серой прошивкой с навител, Wi-Fi подключился а интернет не грузит? Что делать? Помогите
Добавлено: 23 апр 2021, 21:28
ANDR47
Включить передачу данных и подключить точку доступа в телефоне все работает
Добавлено: 10 май 2021, 15:48
Odessit1957
felix_by писал(а): 08 мар 2021, 10:26 что там может не получиться? скачали apk файл, кинули на флешку, из под ГУ установили.
лучше напишите - в чем проблема, какую ошибку наблюдаете при установке и т.д. а то гадать что-ли?!
Здравствуйте!
Если может кто ответить в чём причина такого вот фокуса. При попытке обновления и установки программы Навител любой версии, отличной от 9.13.41, с помощью флэшки высвечивается вот такое сообщение:
Добавлено: 10 май 2021, 22:56
ANDR47
Должно быть правильное расширение для нашего ящика Navitel -9.13.73-full-armeabi.ark для яндекса 3.75-3754161_minAPI15(armebi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.ark c другими идет синтаксическая ошибка перебирал сам все
Добавлено: 11 май 2021, 19:09
Odessit1957 писал(а): 10 май 2021, 15:48 Здравствуйте!
если ставите как обновление поверх ранее установленного, то возможно сначала надо наглухо удалить предыдущую версию программы.
ну и конечно не забываем, что наша версия Навитела это та, что для Андроид 4.0 +
- выделил красным.
Добавлено: 11 май 2021, 19:32
Cher67
С ключиком Q1 2021.:
Navitel-9.13.73-full-crkl_Key_Q1 2021
Карты качаем тут: https://freenavi.ru/OfficialMaps_2021.php
Добавлено: 14 май 2021, 09:04
veled
Всем Доброго дня. Я так понял у нас ГУ на андроиде и версия не выше 4?
