Страница 4 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 23 май 2020, 11:33
обьясните плиз, почему после перезагрузки морды(снятии питания к примеру), происходит полное сбрасывание всех установленных программ до заводского, при этом содержимое внутренней памяти (файлы и карты) сохраняется.
в итоге весь процесс установки приложений и их настройку приходится делать заново. как это поправить?
Добавлено: 23 май 2020, 13:32
Ruslan 1803
Подскажите, станет ли прошивка с coolray на emgrand x7?
Добавлено: 23 май 2020, 20:57
Ruslan 1803 писал(а): с coollrey на emgrand x7?
станет, без проблем. Вырастут камеры 360, 4 выхлопешки станет, горшок один отпадет. Надо ли Вам это?
Добавлено: 24 май 2020, 14:55
5143СЕ7
День добрый. Подскажите на 1.8 Base можно ставить прошивку?
Добавлено: 24 май 2020, 16:15
vkevl
5143СЕ7 писал(а): День добрый. Подскажите на 1.8 Base можно ставить прошивку?
Добрый. Прошивка подходит на все комплектации.
Добавлено: 24 май 2020, 16:26
5143СЕ7
Попробовал, пока не получилось. После прошивки, до установки Яндекс навигатора на экране должно что-то измениться?
Добавлено: 24 май 2020, 20:24
5143СЕ7
:oops: перечитал еще раз и увидел скрины... попробывал скачать еще раз с сайта, поменял несколько флешек, попробывав отформатировать в систему FAT. Андроид появляется, но прошивка не запускается. Может кто сталкивался с таким???
Добавлено: 25 май 2020, 14:04
NN52
Подскажите, если у меня синяя тема, она после прошивки станет серой как на 2ом фото?
PS увидел позже.. сори
Добавлено: 25 май 2020, 15:34
vkevl
5143СЕ7 писал(а): :oops: перечитал еще раз и увидел скрины...попробывал скачать еще раз с сайта, поменял несколько флешек, попробылав отформатировать в систему fat. андроид появляется, но прошивка не запускается. Может кто сталкивался с таким???
Что-то делаете не по инструкции.
Файловая система FAT32. В корне флешки, папка SPD.
vkevl
NN52 писал(а): Подскажите, если у меня синяя тема, она после прошивки станет серой как на 2ом фото?
Станет серой.
Добавлено: 26 май 2020, 08:50
NN52
vkevl писал(а): Станет серой.
Прошил, синяя... Видимо только за благодарность станет серой((
Добавлено: 26 май 2020, 13:21
Emtsov
vkevl, добрый день, запустится ли прошивка если в корне флешки помимо папки SPD есть еще другие папки?
Добавлено: 26 май 2020, 13:38
caveman1976
Emtsov писал(а): запустится
установка запустится, но лучше избегать таких случаев
Добавлено: 27 май 2020, 06:14
Zhuravloff
скажите к заводскому ПО можно будет потом вернутся, например когда поеду на ТО ?
Добавлено: 27 май 2020, 07:11
caveman1976
Zhuravloff писал(а): к заводскому ПО можно будет потом вернутся
ищите оригинал прошивки (тут на форуме) и все восстанавливаете.
Zhuravloff писал(а): когда поеду на ТО
а для чего такие сложности? снимут с гарантии?
