Страница 34 из 41
Добавлено: 02 май 2020, 15:13
vkevl
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
Добавлено: 17 сен 2021, 18:00
Эмик
Всем привет, уважаемый автор я оплатил расширенную версию, как скоро будет ссылка на файл
Добавлено: 17 сен 2021, 18:17
Эмик
Спасибо😁
Добавлено: 18 сен 2021, 12:12
Эмик
После распаковки В папке spd нет файла LOST. DIR
Добавлено: 18 сен 2021, 21:20
Эмик писал(а): 18 сен 2021, 12:12 В папке spd нет файла LOST. DIR
простое гугление должно вас убедить, что он нафиг не нужен от слова совсем. создается автоматически системой Андроид по своему усмотрению. забудьте и пользуйтесь спокойно полученной прошивкой.
Добавлено: 22 сен 2021, 19:52
Эмик
Спасибо, пользуюсь👍
Добавлено: 14 окт 2021, 09:57
al2al
Всем добрый денек! Хочу приобрести серую прошивку с навител. Предложение автора еще актуально? Прошу ответить в лс
Добавлено: 14 окт 2021, 10:42
al2al писал(а): 14 окт 2021, 09:57 Хочу приобрести серую прошивку с навител
- в шапке есть кнопочка, жмакните и сможете приобрести.
al2al писал(а): 14 окт 2021, 09:57 Предложение автора еще актуально?
- а что вас смущает?
Добавлено: 14 окт 2021, 10:49
al2al
Ок, слава Богу форум еще живой! Немного смущало, что никто не отвечает в лс. Попробую жмакнуть кнопочку)
Добавлено: 15 окт 2021, 09:01
Установил навимод. Появилось 2 вопроса:
1)есть ли какой-нибудь шустрый лаунчер, а то car web guru как то не очень шевелится;
2)аимп как то можно прикрутить чтобы был основным плеером и кнопки на руле чтобы работали?
Добавлено: 15 окт 2021, 09:44
Vladimir25
Здесь вопрос не в лаунчере, а в аппарате, 4-ом андроиде :(
Добавлено: 25 окт 2021, 19:02
Edmalor
Подскажите что может быть. Устанавливал серую тему с Навител, около часа ожидал. Потом выключил зажигание. После этого мультимедиа не включается. Как исправить?
Добавлено: 25 окт 2021, 20:55
Edmalor писал(а): 25 окт 2021, 19:02Как исправить
Отключить питание от панели, потом включить.
Если загрузится - значит все отлично.
Как вариант, подержать кнопку Радио несколько секунд, чтобы сбросить магнитолу
Добавлено: 03 ноя 2021, 16:59
mancel
Была таже хрень,сдох мафон.
Добавлено: 07 ноя 2021, 23:49
masad
Флешка fat32 4 gb,отформатировал, нажал и держу кнопку радио 10 сек. Перезапустилась и всё как обычно, менял флешки, скачивал прошивку заново. На флешке только файл из архива. Авто Geely Emgrand X7 NL-4 2019 года (декабрь). Что не так?
Добавлено: 09 ноя 2021, 09:26
masad писал(а): 07 ноя 2021, 23:49 На флешке только файл из архива
что значит только файл из архива? должна быть папка SPD а в ней файлы и папки как на скрине
так же имейте ввиду, мафон не работает со многими флешками, берите максимально старого образца. проверяйте видит ли ее ГУ в загруженном состоянии, должен открываться медиаплеер автоматически при вставлении флехи, если видит, с большой долей вероятности и прошивку зальет.
