Модератор: Ayaxminsk
Стаж: 2 года 9 месяцев
Теги:
Denisalfa
Стаж: 2 года 4 месяца
Непрочитанное сообщение Denisalfa »
Старый Эмгранд х7 с таким же двигателем и с такой же коробкой как у нас при разгоне крутиться за 5000 об/мин. Может разбирающиеся люди могут слить прошивки с двигателя и АКПП и сравнить с прошивками на атласе?
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
Я могу их даже предоставить. Готовые уже, слитые и сравненные...
Осталось за малым: найдите человека, разбирающегося в чужих дорогих часах и машинах, он все прокомментирует.
Nik7
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD COMFORT
Непрочитанное сообщение Nik7 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите, как ведет себя Атлас 2.0 на МТ после прошивки? Очень интересует расход и динамика разгона. У меня стиль езды не спортивный (в основном от 1800-2500 об/мин) Есть желание чипануть, но сомневаюсь не возрастет ли расход или может вся мощность будет раскрываться после 2500 об/мин.? И на сколько вырастут холостые обороты?
Nik7 писал(а): 01 фев 2019, 11:12 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите, как ведет себя Атлас 2.0 на МТ после прошивки? Очень интересует расход и динамика разгона. У меня стиль езды не спортивный (в основном от 1800-2500 об/мин) Есть желание чипануть, но сомневаюсь не возрастет ли расход или может вся мощность будет раскрываться после 2500 об/мин.? И на сколько вырастут холостые обороты?
Доброго. Есть люди, которые чипанули 2.0.
Даже графики со стенда есть. Авто перестал носом клевать, тяга с низов появилась. Расход остался на прежнем уровне. И главное, появилась эластичность мотора.
Ayaxminsk
Авто:
пока лично не проверите - не поймете, а коня хвалить долго можно...
Nik7
А сколько по времени занимаеть чиповка?
Ayaxminsk
Авто:
сам процесс для конечного пользователя - неожиданно быстро.
Denisalfa
Заметил странную особенность. Иногда машина едет отлично, например при скорости 30-40 км/ч. нажимаешь в пол, автомат скидывает на вторую передачу и прёт так, что аж морда приподымается, а иногда в такой же ситуации просто вяленько разгоняется. Может при не прогретой АКПП срабатывает ограничение по мощности? Хотя в обоих случаях машина в движении 15-20 минут, двигатель прогрелся давно, да и на улице +5°С. Как то странно.
Enminsk Belarus
Стаж: 2 года 5 месяцев
Denisalfa писал(а): 18 фев 2019, 13:14 Заметил странную особенность. Иногда машина едет отлично, например при скорости 30-40 км/ч. нажимаешь в пол, автомат скидывает на вторую передачу и прёт так, что аж морда приподымается, а иногда в такой же ситуации просто вяленько разгоняется. Может при не прогретой АКПП срабатывает ограничение по мощности? Хотя в обоих случаях машина в движении 15-20 минут, двигатель прогрелся давно, да и на улице +5°С. Как то странно.
Уточните какой авто?
 ! Сообщение из: xRDI
вот тут пишут
Denisalfa
Атлас 2.4.
Denisalfa писал(а): 18 фев 2019, 16:43 Атлас 2.4.
Чипованый или нет? У меня иногда точно так же бывает. Но проблема в коробке, так как она пытается на 3-й передаче это вытянуть все.
Denisalfa
Нет ни чипованый. Но суть в том, что коробка скидывает на вторую передачу но тяга на второй , в двух вышеописанных случаях, разная.
Doppler
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
Непрочитанное сообщение Doppler »
Когда можно чиповаться по пробегу? После 5000 км или неважно?
Ayaxminsk
Авто:
5000 км многие ждут из-за надежды...
STrang3R
Мне тут на тест-драйве манагер рассказывал, что 2,4 до 180лс в Минске только так чипуют, а так же о Атласах с пробегом 200к в столичных такси
Вернуться в «Чип-тюнинг»
