Модератор: Ayaxminsk
Стаж: 2 года 9 месяцев
Теги:
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
#196
По поводу "стуков"... У дилеров можно обновить прошивку двигателя, как вариант.
Немного внизу уоз сделали раньше, в районе 1200-1600 оборотов
И по температуре от 60 гр тоже пораньше.
На этом все.
Это не призыв сломя голову двигаться в направлении ДЦ. Констатация факта.
Semenich Russia
Стаж: 1 год 8 месяцев
#197
Ayaxminsk писал(а): 30 ноя 2019, 07:38 Это не призыв сломя голову двигаться в направлении ДЦ. Констатация факта.
Полностью согласен!
Ayaxminsk
Авто:
#198
Geely Emgrand7 1,8/5МТ установлено ГБО СNG (метан), не устраивала приемистость автомобиля и расход.
Был снят блок, вычитан сток, на основе которого сделан тюнинг CityDrive. Позже сделали замер. Запись софта происходила по OBD прямо на диностенде, для сравнения стока и тюнинга.
Результат замеров на графиках:
1 график - замер на газе
2 график - замер на бензине
Замеры подтвердили, что при установке газа мощность автомобиля на стоке по отношению к работе на бензине падает на 22 л. с, а крутящий момент снижается на 30 Nm. Таким образом ,благодаря тюнингу CityDrive половина потерянной мощности и крутящего момента возвращены обратно.
Последний раз редактировалось Ayaxminsk 22 янв 2020, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
JorikBY
Стаж: 1 год 7 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Lux LED
#199
Непрочитанное сообщение JorikBY »
Ayaxminsk писал(а): 22 янв 2020, 17:35 Замеры подтвердили, что при установке газа мощность автомобиля на стоке по отношению к работе на бензине падает на 22 л. с, а крутящий момент снижается на 30 Nm.
Такая просадка в мощности - это очень много! До 10% - это норма. Не допускаете, что "умельцы" которые монтировали ГБО, неправильно его настроили?
Ayaxminsk
Авто:
#200
Вам видимо виднее, раз так считаете. Веское заявление предполагает огромный опыт в работе с ГБО CNG. Всё верно? Именно с метаном работаете?
Просто такой же эффект наблюдался у Е7 1,8мт, тоже на метане.
На LPG машина бодрее едет. Но на CNG едет - приятнее кошельку.
JorikBY
#201
Сорри, я не спец по ГБО. Не знал, что lpg бодрее cng.
В любом случае вам респект за проделанную работу и результат.
Sts
Стаж: 2 года 4 месяца
Авто: Gelly Atlas 2.4 2 comfort
#202
Непрочитанное сообщение Sts »
Добрый вечер, скажите, а можно уточнить цену на установку метана и какой запас хода?
Спасибо.
Ayaxminsk
Авто:
#203
+375291084004 Dmitri
250км - 15руб заправка у седанов примерно
Sts
#204
Спасибо
xRDI Belarus
#205
Ayaxminsk писал(а): 22 янв 2020, 22:56250км - 15руб
:cry:
Ayaxminsk
Авто:
#206
График замера на диностенде Atlas 1,8t 2WD
Ayaxminsk
Авто:
#207
График замера на диностенде X7 2,0 AT
Последний раз редактировалось Ayaxminsk 29 янв 2020, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Ayaxminsk
Авто:
#208
График замера на диностенде Atlas 2,4 AT 4WD
Последний раз редактировалось Ayaxminsk 29 янв 2020, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Dikij
Стаж: 1 год 2 месяца
Авто: Geeli Emgrand X7
#209
Непрочитанное сообщение Dikij »
Эмгрант Х7 1,8 механика прошивается? В смысле изменение динами и т.д.
Ayaxminsk
Авто:
#210
Да, конечно. Делали замер. 10.7 сек разгон до сотни стал.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
