Модератор: Ayaxminsk
Стаж: 2 года 9 месяцев
Теги:
Shinn_Redwing Belarus
Стаж: 1 год 9 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD
#256
Непрочитанное сообщение Shinn_Redwing »
Ayaxminsk, Вас понял, спасибо! Буду думать насчёт эксперимента.
А как считаете при текущем по в моём авто использование 98 имеет смысл или бессмысленно?
P.S. вот кстати замерял разгон до 100, довольно неплохо получилось:
vadalive Belarus
Стаж: 10 месяцев
Авто: Coolray
#257
Непрочитанное сообщение vadalive »
Shinn_Redwing, подскажите, это цифры на CityDrive + 95-й бензин?
Ayaxminsk
Партнер GEELY Club Belarus
Авто:
#258
Это относительные цифры...нужен замер на приборе, а не на телефоне - будут другие результаты)
#259
vadalive, да, но измерения неточные, как написал выше Ayaxminsk.
Погрешность у измерений с телефона +-1 секунда
vad
Стаж: 2 года 2 месяца
Авто: Geely emgramd x7 new 1.8 standart
#260
Непрочитанное сообщение vad »
Нужно прочиплвать geely emgrand x7 new 2017 1.8
Ayaxminsk
Авто:
#261
Звоните, приезжайте.
vad
#262
Скажите есть прошивка на Джили эмгранд х7 нью 1,8 мт 125 л.с.
Ayaxminsk
Авто:
#263
Да. Приезжайте.
shura58 Belarus
Стаж: 6 месяцев
Авто: Джили кулрей
#264
Непрочитанное сообщение shura58 »
По поводу Coolray, есть какие-нибудь предложения по чип-тюнингу?
Ayaxminsk
Авто:
#265
Да. Есть. Во вторник приезжайте.
shura58 Belarus
Стаж: 6 месяцев
Авто: Джили кулрей
#266
Скажите, какие показатели после чипа, что с гарантией и сколько стоит?
M4x1my5Siriys
Стаж: 1 год 4 месяца
Авто:
#267
Непрочитанное сообщение M4x1my5Siriys »
Geely Atlas 1.8 на турбе, 95 бенз(меньше половины бака), 2 в салоне, без чипа. Интересно какие цифры будут по драги на ст1 :)
Saniok_ATLAS
Стаж: 1 год 11 месяцев
#268
M4x1my5Siriys писал(а): Geely Atlas 1.8 на турбе, 95 бенз(меньше половины бака), 2 в салоне, без чипа. Интересно какие цифры будут по драги на ст1
Что за приложение подскажите??
M4x1my5Siriys
Авто:
#269
Saniok_ATLAS, dragy, замеры делает через внешний блок gps - стабильные честные результаты дает
Ivashka1977
Стаж: 2 года 3 месяца
#270
Добрый день. Где можно прочитать об актуальной прошивке на Geely Atlas 2.4 передний привод. Спасибо за ответ.
Вернуться в «Чип-тюнинг»
