Страница 9 из 9
Добавлено: 10 мар 2020, 19:41
Saillex
Комплект из 2-х фар Led с доставкой из Китая нашёл за 500$. Саму led фару можно купить за 100$ доставка дорогая
Добавлено: 10 мар 2020, 20:07
SaVaBrothers
Сделать из обычного галогена билед с отличными характеристиками в Минске стоит от 300 usd.
И света будет больше, чем в стоковой фаре лед
Уж поверьте опыту )
LED-лампы в ближний свет Geely Atlas NL-3. Warrior X F2 H7 (samsung чип) xenonshop.by
Добавлено: 26 окт 2020, 13:47
neoplanter
Всем привет. Хочется нормальный ближний свет на Geely Atlas. Как понял проблема массовая.
Тоже решил попробовать заменить штатный свет на Джили Атлас. Ближний свет никуда не годится. Сейчас стоят усиленные галоген Osram laser +150%. Лучше чем заводской свет, но всё равно .... рано стало темнеть и всё чаще стал пользоваться ближним... бесит (
Взял как тут писали Warrior X F2 H7 (на чипах samsung csp). Дают освещенность на 360 градусов
Покупал лампы в магазине
xenonshop.by Цена 120 руб.
С алиэкспресс вроде дешевле, но ждать доставку мучительно и нет гарантии на товар. Ксеноншоп дал гарантию 9 мес. Огонёк.
Еще в магазине лежали светодиодные лампы покруче - серия F3 - Светодиодные лампы WARRIOR X F3 CSP Samsung 5000K, 6000LM / H1, H7, H11
Разница между F2 и F3 есть, разный световой поток:
WARRIOR X F2 CSP Samsung 5000K,
5000LM
6000LM
На WARRIOR X F2 и WARRIOR X F3 одинаковое количество светодиодных чипов, по 3 шт. на каждой из четырех граней (итого получается по 12 шт.) Но сами чипы мощнее. Показали отличие. На фотках видны крупные чипы.
Цена за комплект 160р. (( Если очень хочется, то можно ))
Ссылка на эти лампы Warrior X F2 с цоколем для Атласа
H7 https://xenonshop.by/svetodiod-cat/diod ... r%20x%20f2 но были и другие цоколи.
На вид задняя часть с радиатором и вентилятором не сильно выступает. Лампа и драйвер влезут в фару скорее всего без затруднений
Ждите фото, на выходных буду ставить их на Атласа и сразу поеду на регулировку света к одному хваленому мастеру. Надеюсь на хороший результат и встречка не будет моргать ))
Кто их ставил какие-то особенные регулировки делали?
Фото: WARRIOR X F2 H7
Фото WARRIOR X F3 H7
Добавлено: 14 ноя 2020, 22:03
A.Kostjuchenko
Как получился свет. Все устраивает?
Добавлено: 15 ноя 2020, 12:01
neoplanter
В полевых условиях прилично сфотографировать не удалось.
Что планировал, в некоторой степени добился - увеличилась площадь освещённого участка "пятна". По фото видно - шире и дальше происходит освещение дороги. Пятно освещенности и площадь БОЛЬШЕ. И слева, и впереди, и обочина.
В галогене, который стоял (Osram Night Breaker Laser +150%) - пятно освещенности и площадь меньше (разница четко видна на нижней фотке).
WARRIOR X F2 CSP Samsung 5000K встали в фары без проблем, заглушки нормально закрылись. Светотеневая граница тоже в норме, на стенке смотрели, встречная не слепится. Почти 2 недели езжу, никто не жаловался. На самом деле почти не пришлось регулировать.
Так что если менять неудачный ближний свет Geely Atlas, то LED-лампы Warrior X
F2 H7 (на чипах samsung csp) - один из реальных вариантов.
Может F3-серия (WARRIOR X
F3 CSP Samsung 5000K) еще круче. Чипы в F3 мощнее и ярче
Выше было описание
viewtopic.php?f=186&p=13836#p13836
И у других владельцев Атласа тоже. Смотрите несколько ранее.
Вроде на
xenonshop.by есть доставка по Беларуси. Лучше уточнить у них +375 (44) 518-30-20
- LED WARRIOR X F2 CSP Samsung 5000K H7
пятно освещенности и площадь БОЛЬШЕ. И слева, и впереди, и обочина
- Osram Night Breaker Laser +150%
Добавлено: 15 ноя 2020, 22:50
Алексей Владимирович
Привет . объясните почему дилер говорит что можно слететь с гарантии при замене галогена на лед.говорит летит электронный блок ,создаются помехи.
Добавлено: 21 ноя 2020, 22:11
ВиталийЛазаревич
Интересует вопрос как ставили фиксаторы лампы????
Добавлено: 24 ноя 2020, 20:40
neoplanter
Привет.Вы про фиксирующую скобу?
Такого вопроса даже не было. Скоба беспрепятственно ходит туда-сюда.
И диаметр отверстия и заглушки - не малые. Места в фаре достаточно .
Re: LED-лампы в ближний свет Geely Atlas NL-3. Выбор, установка и отзывы
Добавлено: 04 фев 2021, 22:12
A.Kostjuchenko
Свет действительно лучше. Спасибо за информацию и ссылки.
