Освещение и лампы Geely Atlas - тип, цоколь, мощность. Самостоятельная замена ламп Geely Atlas NL-3
Согласно руководства по эксплуатации Geely Atlas NL-3 замена ламп описана так:
Замена ламп
Как правило, для замены лампы необходимо снять некоторые компоненты автомобиля. Поэтому выполнение соответствующих работ требует профессиональных навыков. Замена ламп, расположенных в зоне моторного отсека, сопряжена с дополнительными трудностями и риском, поскольку в моторном отсеке имеются многочисленные горячие и движущиеся детали.
Для замены ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.
Также в руководстве не представлена информация по типу цоколей ламп, а лишь - наименование, количество, цвет свечения, мощность (Вт) и тип (галогенная/светодиод).
Дадим информацию по установленным лампам в Джили Атлас - цоколь, мощность, цвет свечения
ПЕРЕДНЯЯ ФАРА GEELY ATLAS NL-3:
1) Лампа переднего указателя поворота - светодиод, желтый
2) Лампа ближнего света - галогенная, белый, H7 12V 55W
3) Лампа дальнего света - галогенная, белый, H7 12V 55W
4) Передний габаритный фонарь - галогенная, белый, W5W T10 5 Вт
Головной свет Geely Atlas (не LED), типы используемых ламп
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГОНИ ДХО GEELY ATLAS NL-3 бывают в 2-х разных вариантах в зависимости от комплектации:
1) Галогеновые дневные ходовые огни
1.1) для комплектации Geely Atlas 2.0 6MT механика (Base и Comfort)
  • галогенная лампа P21W (21 Ватт);
1.2) для комплектации Geely Atlas 1.8 Турбо AT LED внизу в бампере установлены ПТФ, т.к. ДХО в такой комплектации перенесено в блок основной головной фары (в виде реснички)
  • галогенная лампа H8 12V 35W
2) Светодиодные дневные ходовые огни (LED) - для комплектаций 2.4L / Euro 5 / 6AT (4X2) (Comfort и Luxury), 2.4L / Euro 5 / 6AT (4X4) (Comfort и Luxury)
  • светодиод, белый, скорее всего мощность составляет 4W
*Особенность работы! Во время включения указателя поворота происходит отключение обоих фонарей ДХО в Geely Atlas.
О разумности такого алгоритма работы дневных ходовых огней есть рассуждения в этой ветке форума.
ДХО Geely Atlas, галогеновые дневные ходовые огни - для комплектаций 2.0 / 6MT (Base и Comfort)
ДХО Geely Atlas, светодиод, белый (дневные ходовые огни) - для комплектаций 2.4 / 6AT (4X2) (4X4) (Comfort и Luxury)
Замена ДХО на Geely Atlas Comfort 2.0 6MT - с галогена на LED
ЛАМПА ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА GEELY ATLAS NL-3 - светодиод, желтый, 1.1 Вт
Лампа повторителя указателя поворота Geely Atlas расположена на фронтальной стороне корпуса бокового зеркала
ЗАДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ GEELY ATLAS:
Фонарь заднего хода - W16W T15, 2 шт.
Указатель поворота - WY21W 12V, 21W, 2 шт. (ОРАНЖЕВАЯ бесцокольная лампа)
Лампа заднего противотуманного фонаря - P21W 12W, 1 шт.
Подсветка номера - W5W 12V T10, 2 шт.
САЛОННОЕ (ВНУТРЕННЕЕ) ОСВЕЩЕНИЕ GEELY ATLAS:
Подсветка багажника - W5W 12V T10, 1 шт.
Освещение салона - W5W 12V T10, 4 шт.
Подсветка бардачка - C5W 12V 31mm, 1 шт.
Дверные лампы - W5W 12V, 4 шт.
[РУКОВОДСТВО]: Замена лампы подсветки номера Geely Atlas NL-3. Как извлечь плафон подсветки номера
[РУКОВОДСТВО]: Замена лампы заднего хода Geely Atlas (иллюстрации)
Познакомившись с типами ламп ближнего, дальнего света и габаритов для замены в случае выхода из строя лампы (перегорания), в этой ветке можете делиться своими мыслями и опытом, как улучшить или изменить штатный свет Джили Атласа, чего не хватает и т.д.
В обсуждении головного света часто используется выражение "колхозный тюнинг". Это скорее связано с установкой светодиодных ламп сомнительного производства, где импровизированная нить накала находится совсем не в нужном месте - отличном от оригинальной конструкции галогенных ламп. Таким образом, вносятся изменения в конструкцию, световой пучок распределяется не верно. И как следствие, кроме освещения дороги, слепится всё и все на встречном пути.
Помните!
Улучшая свет себе - не ухудшите его для встречного транспорта
andrik
Стаж: 5 лет 1 месяц
Типы ламп Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3. Лампы под замену
Непрочитанное сообщение andrik »
Сравнил ближний свет своего Geely Atlas и Lada XRay отца. На XRay заметно выше световая граница. XRay недавно прошёл техосмотр, значит фары у него светят правильно, потому как наши сервисмены при любых отклонениях света отправляют на регулировку. А я всё не мог понять почему мне на Икс-Рэе ближний свет больше нравится, и жена это заметила.
Низко светит ближний свет, низко льют форсунки стеклоомывателя.
andrik писал(а): 02 ноя 2019, 10:13 Низко светит ближний свет (1), низко льют форсунки стеклоомывателя (2).
Оба эти вопроса решаемы, причем самостоятельно.
(1) - в Руководстве по эксплуатации Geely Atlas (страница 51) есть пояснение относительно Блока переключателей приборной панели, в котором имеется Переключатель регулировки угла наклона света фар (колесико, на рисунке ниже - 3).
Блок переключателей приборной панели Geely Atlas NL-3
Эта ручка используется для регулировки угла наклона света фар.
Ручка регулировки угла наклона фар имеет четыре положения: 0, 1, 2 и 3. Устанавливайте ручку переключателя в положение,
соответствующее загрузке автомобиля:
0. Занято переднее сиденье, но багажное отделение не загружено.
1. Заняты все сиденья, но багажное отделение не загружено.
2. Заняты все сиденья и полностью загружено багажное отделение.
3. В салоне только водитель, но полностью загружено багажное отделение.
! Отрегулируйте направление света фар так, чтобы не допустить ослепления водителей встречных транспортных средств
(2) - форсунки стеклоомывателя регулируемые, что позволяет регулировать наклон распыления жидкости. О регулировке веерных форсунок омывателя лобового стекла можете прочесть перейдя по ссылке
andrik
Стаж: 5 лет 1 месяц
Mr. Noise Mnk писал(а): 03 ноя 2019, 10:42 Оба эти вопроса решаемы, причем самостоятельно.
Вы меня за идиота считаете или как? Это кем надо быть чтобы не знать про корректор фар?
andrik
Стаж: 5 лет 1 месяц
andrik писал(а): 04 ноя 2019, 22:51 форсунки стеклоомывателя регулируемые, что позволяет регулировать наклон распыления жидкости. О регулировке веерных форсунок омывателя лобового стекла можете прочесть перейдя по ссылке
А про форсунки я так, до кучи вспомнил, зачем всё занижать.
Saniok_ATLAS
Стаж: 4 года 11 месяцев
Лампы Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3. Лампы под замену
Народ подскажите в багажнике в Атласе какая лампочка стоит??? может кто менял уже.. а то свет такой уже вяленький, что еле освещает угол в котором стоит лампочка
Лампочки Geely Atlas. Список ламп под замену. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3
Saniok_ATLAS писал(а): 15 ноя 2019, 12:45 в багажнике в Атласе какая лампочка стоит?
В подсветке багажника Geely Atlas и Emgrand X7 NL-4 установлена лампочка - W5W 12V Т10 (бесцокольная).
лампа W5W 12
лампа W5W 12
W5W такая же как и в габаритах, о чем был пост ранее. По ссылке можете изучить альтернативные светодиодные варианты.
По итогу модернизации, улучшения есть - пространство багажника более освещено.
Но проблема освещения багажника в следующем - один источник света расположенный не совсем удачно, который можно легко закрыть рукой или грузом в багажнике. Отсюда и непрактичность решения
Mitya
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 1.8T 4WD Comfort
Непрочитанное сообщение Mitya »
Я на ТО-0 пожаловался на то, что фары низко светят и надо их приподнять. Сказали: "Регулировка платная. Не гарантийный случай".
Я немного повозмущался. Сказал: "Как я мог проверить свет при выезде с автосалона?"
После проведения ТО фары приподняли. Причем бесплатно!
Сказали, что фары действительно были сильно опущены. Свет стал намного лучше.
Saniok_ATLAS
Mitya писал(а): Я на ТО-0 пожаловался на то, что фары низко светят и надо их приподнять. Сказали: "Регулировка платная. Не гарантийный случай".
я на ТО-0 5000 км тоже сказал, что противотуманка одна светит тупо в землю перед носом, так сказали регулировка за счет клиента.. хотя ситуация такая же.. где ты там увидишь куда она светит, когда у дилера покупаешь..?..
Посмотрел, что светит и хорошо))
Поэтому сам буду приподнимать как руки дойдут))
Saniok_ATLAS
Mr. Noise Mnk писал(а): 15 ноя 2019, 13:00 В подсветке багажника Geely Atlas и Emgrand X7 NL-4 установлена лампочка - W5W 12V Т10 (бесцокольная).
лампа W5W 12
Спасибо! Верно подмечено, если бы хотя бы с двух сторон была подсветка, было бы гораздо практичней.. А так, низко стоит плафон, пакет поставил, весь багажник без света уже..
Saniok_ATLAS
Есть еще вопросик: на новых передних LED-фарах Geely Atlas, какая лампочка в поворотниках стоит???? Сталкивался уже кто-нибудь??? Думаю, может на диодную поменять ;)
Лампочки Geely Atlas. Список ламп под замену. Самостоятельная замена ламп Geely Atlas NL-3
#31
[РУКОВОДСТВО]: Заменить лампочку подсветки номера Geely Atlas. Извлечение плафона подсветки номерного знака Geely Atlas
Для замены лампочки подсветки номера вам понадобится немного внимания и собственно новая рабочая лампочка W5W 12V T10.
В Geely Atlas это делается не сложнее, чем в авто других марок, таким образом эту процедуру можно проделать, самостоятельно не прибегая к услугам СТО. По этой инструкции реально извлечь плафон, не повредив пластик плафона и автомобиля.
Как извлечь плафон подсветки номера Geely Atlas
Обратите внимание на иллюстрацию выше!
Нужно немного приложить силы (например, гибкой тонкой стальной пластиной. что-то наподобие стальной линейки) надавив на фиксатор, которых на каждом плафоне по 1 шт. Для определения с какой именно стороны плафона находится прижимная пластина, обратите внимание на крохотные [метки] на рассеивателях (такие точечки - обведены на рисунке синими кружками). Именно с той стороны и стоит нажимать.
Как правило, в заводской компоновке получается от центра "вертикальной оси" багажной двери в стороны (на рисунке обозначено стрелками).
Проделав это получите доступ к тыльной стороне плафона подсветки номера и к патрону, повернув который, сможете извлечь его и произвести замену лампочки (как написано выше, тип лампы - W5W 12V T10)
Сборку выполнить в обратном порядке.
Всем удачи!
#32
Самостоятельная замена лампочки фонаря заднего хода Geely Atlas не такой уж сложный процесс.
Достаточно иметь исправную лампочку и некоторые знания.
Используемая лампа для фонаря заднего хода - W16W T15, свет белый, 2 шт.
Задний комбинированный фонарь разделен на секции: 1-секция монтирована в заднюю часть(крыло) автомобиля; 2-секция располагается в крышке багажника (симметрично справа и слева).
Для замены лампы фонаря заднего работы проводятся с секцией, расположенной в крышке багажника. Черная пластиковая внутренняя обшивка крышки багажника с внутренней стороны с двух сторон имеет заглушку (Смотровая крышка заднего фонаря), которую достаточно подцепить плоской отверткой (или специальным съемником) и последовательно “освободить” 6 защелок.
Доступ к тыльной стороне фонаря и патрону для замены лампы - будет открыт. Патрон из фонаря извлекается поворотом на 90 град.
После замены лампочки сборка производится в обратном порядке.
Важа
Стаж: 4 года 1 месяц
Авто: Geely Atlas 2.0, 6 МКПП
#33
Непрочитанное сообщение Важа »
Здраствуйте.
Люди, подскажите, если кто-нибудь менял лампы на светодиодные, стало ли лучше?
Атлас 2.0 у меня.
Заднего хода свет фонаря вообще не о чем, заказал на алиэкспресс лампочки под замену.
#34
Важа писал(а): кто-нибудь менял лампы на светодиодные, стало ли лучше?
После замены ламп фонарей заднего хода Geely Atlas на светодиодные (как на фото), результатом стала нормальная освещенность при движении назад (особенно заметно там, где нет уличной подсветки или иного внешнего источника света).
Лампочки бюджетные, комплект из 2 шт ~$3.
Вопрос освещенности при движении назад решён (9/10). Есть у этих лампочек недоработка (маленький минус): при переключении селектора передач в положение R (задний ход) - лампочки дают небольшие помехи (наводки) на радиоприемник машины.
MorganMinsk
Стаж: 4 года
Авто: Geely Atlas 1.8 LED
#35
А какие лампы идут в подсветке кармашков на торпеде рядом с USB и на дверных картах снизу ручки?
И в ногах переднего пассажира подсветка какой лампой осуществляется?
Вернуться в «Свет и оптика»
