При включении поворота происходит моргание ближнего света Geely Emgrand X7. Помогите устранить
Gena1Gena
Стаж: 5 лет 3 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 (NL-4)
Непрочитанное сообщение Gena1Gena »
Всем доброго времени суток.
Заметил следующую странность Джили Эмгранд Х7...
! Когда машина долго стоит на морозе (5- и более часов) при включенном ближнем свете фар, включаю поворот (в основном левый) в это время моргает ближний (выключается и включается), моргает и панель приборов и магнитола. При малых морозах 1-2 раза, потом проходит.
В этом году мороз под -22, светомузыка продолжалась минуту...
Пересмотрел реле и предохранители, посадочные контакты. Все без видимых нарушений.
Может кто сталкивался, куда копать?
Alexis53
Стаж: 4 года
При включении поворота моргание ближнего света Geely Emgrand X7. Помогите устранить
Такие проблемы как правило это отсутствие массы. Может плохой контакт под болтом у фары или у салонных предохранителей.
kamen
Авто: Emgrand x7 2020
Непрочитанное сообщение kamen »
Аналогичная ситуация, второй год наблюдаю такое (машина 2020 года), только зимой в мороз.
Вот потеплело и все норм по утрам...так что сомнительно что это масса.
Скорее всего просто износ контактов в ручке и при переключении цепляют моргание дальним, я просто забил, если найдете решение отпишитесь пожалуйста тут.
Lexa_l86
Такая же проблема, но только когда свет в положении AUTO.
Несколько раз прокручу кольцо туда-сюда и на некоторое время все нормально.
alex_xudozhnik
Стаж: 3 года 7 месяцев
Авто: Geely emgrand X7 2.0
Непрочитанное сообщение alex_xudozhnik »
Была такая же проблема. Поменяли подрулевой переключатель по гарантии и все прошло
Вернуться в «Свет и оптика»
