Газовое оборудование для Geely Atlas NL-3
Могилевмоторс? Да, цены кусачие конечно, но все так расписано - просто сказка - https://gasautosystem.com/blog/kupit-ge ... -s-semyoj/
BogaBY, нет, я не ставил там.
Ставил сам на не турбовые моторы.
На "Лаяде" раньше работал Владимир.
Установщик-настройщик.
Добросовестный, грамотный специалист ( имхо ).
Лично я общался не раз за консультациями.
Он и сейчас там работает, правда, по слухам, уже в качестве "хозяина заведения".
Я мог бы задать ему этот вопрос, но, полагаю, что это - ни к чему.
Вроде всё...
Вроде всё...
- NoNe
Никто не сталкивался после установки ГБО 4 вылезла ошибка P0420?
1) Описание кода ошибки P042000 по двигателям JLD-4G20/JLD-4G24 (Топливная система с электронным управлением):
Понижена способность сохранения кислорода в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе
Блок EMS использует показания двух кислородных датчиков (переднего и заднего), установленных соответственно перед трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором (TWC) и после него, для определения эффективности работы нейтрализатора.
Блок EMS использует показания переднего кислородного датчика для регулирования состава топливовоздушной смеси в режиме обратной связи, а также для определения содержания кислорода в отработавших газах до их очистки в нейтрализаторе. Задний кислородный датчик передает данные о содержании кислорода в отработавших газах после очистки в нейтрализаторе в блок EMS в виде сигнала напряжения. Блок EMS определяет текущее рабочее состояние нейтрализатора, сравнивая сигналы переднего и заднего кислородных датчиков. Если обнаруживается слишком низкая эффективность очистки в нейтрализаторе, загорается контрольная лампа неисправности и регистрируется код DTC.
2) Регистрация кода DTC и местонахождение неисправности
Номер кода DTC - P042000
Принцип обнаружения неисправности - Превышено значение максимального предела
Условия регистрации кода DTC (принцип управления) -
1. Расчетный коэффициент старения каталитического нейтрализатора указывает на использование OSC на уровне < 0,2
2. Время активации диагностической процедуры каталитического нейтрализатора составляет > 3
Местоположение сбоя -
1. Передний кислородный датчик
2. Задний кислородный датчик
3. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
4. Утечка отработавших газов
Сейчас огромный выбор газового оборудования на любой вкус и цвет, это экологично.
Я установил на авто ГБО. На сайте Белоруснефть воспользовался калькулятором экономии при установке ГБО, где можно увидеть даже период окупаемости затрат на установку ГБО. Все четко и понятно.
При этом узнал, что при установке ГБО до конца этого года получу дополнительную скидку (-10%) на заправку газом.
