Страница 2 из 3
Re: Обкатка двигателя 2.0 МКП, расход топлива
Добавлено: 19 июн 2019, 07:59
Какие обороты считаются оптимальными для мотора
Двигатель на средних оборотах
Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.
В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.
Специалисты утверждают, что оптимальными режимами работы для большинства моторов является показатель от 30 до 70 % от максимального числа оборотов при езде. При таких условиях силовому агрегату наносится минимальный ущерб.
Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.
Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.
Добавлено: 19 июн 2019, 10:41
Serg13w
Спасибо, информативно. Вообщем при обкатке можно до 3 тыс об. крутить, а после- давать гари до 4х. 4х+
Добавлено: 19 июн 2019, 11:42
Я считаю нормально, Это переключения от 2,5-3,что бы не падали обороты при переключении ниже 2000, так вы и динамику сохраните и машинке норм.
А до 4-4,5 крутить только при нормальном обгоне и то со сбросом на низшую передачу. Ну и просраццо можно разок в месяц дать, скорость 130-150 по трассе разогнать.
Добавлено: 19 июн 2019, 15:52
Serg13w
Да, 2,5-3 тыс, само оптимально для переключения.
Про 4 тыс+, думаю раньше пройденых 5000км не стоит, пусть тачка обкатку пройдёт.......А потом конечно можно гари давать при обгоне))
Добавлено: 19 июн 2019, 17:12
Serg13w писал(а): ↑19 июн 2019, 15:52
У меня сейчас 16тыс., но я не припомню, что бы давал за 4 тысячи, обычно хватает и 3-3,5. Я не гонщик, да и Атлас располагает, заранее планирую обгон, привык к машинке и знаю,что она может, а что нет.
Добавлено: 20 июн 2019, 22:54
Serg13w
Lelik писал(а): ↑19 июн 2019, 17:12
Я выше 3х тыс не газовал ещё...обкатка) После проверю, может и мне хватит до 4х. Да, привыкнуть нужно, я ещё ток 1 тыс накатал....считай что и не ездил))
Добавлено: 20 июл 2019, 22:39
Shinn_Redwing
Владельцы Атласов 2.0, есть вопрос, у всех ли отображается стрелка, рекомендующая переключиться на повышенную передачу, рядом с буковкой М. В начале месяца только машину купил, и у меня этой стрелки не появляется, просто буква М всегда на панели горит. Хочется понять это баг или фича)))
Добавлено: 21 июл 2019, 15:16
Serg13w
Стрелка отображается, но спустя месяц езды ты на её и не глянешь..... , сам пееключатся будешь интуативно.
Добавлено: 21 июл 2019, 22:23
Shinn_Redwing
Serg13w писал(а): ↑21 июл 2019, 15:16
Да я и так переключаюсь без проблем, привык к машине за километров 300-400 езды))
Просто, когда катался на тест-драйве, то в тестовой машине стрелка была, да и в инструкции написано, что должна быть.
А в моей машине она просто не появляется, поэтому хотел понять - это косяк какой-то или что-то изменили в приборке...
Позвонил дилеру, сказали, что скорее всего не активирована функция.
Записался в сервис, чтобы активировали. Хоть особо и не надо, но раз должна быть, то пусть будет)))
Добавлено: 22 июл 2019, 07:12
Lesha
Shinn_Redwing писал(а): ↑21 июл 2019, 22:23
Попробуйте перевести приборку в Tripe 1
Добавлено: 25 июл 2019, 20:32
Shinn_Redwing
Lesha писал(а): ↑22 июл 2019, 07:12
Сегодня съездил к дилеру, активировали стрелку-подсказку, почему-то была выключена.
Добавлено: 30 авг 2019, 10:45
Mogilev888
Отъездил 5т. км. и прошел первое ТО. Спросил у специалиста, ничего что у меня средний расход 7,0л по итогу 5 тыс.км вышел (3-3,5тыс.км трасса со скоростью 99км/час). сказал всё хорошо, и одобрительно помотал головой, мол грузить при обкатке не стоит.
Добавлено: 02 сен 2019, 15:54
Shinn_Redwing писал(а): ↑25 июл 2019, 20:32
И как она работает??? Просто у меня она всегда горит в верх. Переключился, а она уже горит, мол давай выше
Добавлено: 02 сен 2019, 22:30
Lesha
Lelik писал(а): ↑02 сен 2019, 15:54
У меня работает вроде адекватно, но иногда тоже показывает рановатое переключение
Добавлено: 03 сен 2019, 09:21
Mogilev888
Стрелка по прямой четко показывает зоны, на границах которых трэба переключаться:
первая 0-5км/час
вторая 5-20км/ч
третья 20-40км/ч
четвертая 40-60км\ч
пятая 60-80км/ч
шестая 80 +
На холостых или на трассе даю ей профыркать раз-два в месяц минут 5-15 и норм всё.
