Замена АКПП Geely Atlas NL3 по гарантии. Часть 1 (Много фото)
Добавлено: 16 май 2019, 18:41
Ivan-34643
Проблема с коробкой Geely Atlas NL-3 наступила в феврале. Приклинила на D4. После начала сильно пинаться при переходе на D5.
К официальному дилеру Geely ездил на две перепрошивки и консультацию с китайскими специалистами. Оформили гарантийный случай и 3 мая произвели замену.
Машинку разбирали долго и много. Присутствовал в ремзоне и фотографировал по ходу. Проехал около 1 тысячи км, поведение нормальное.
Добавлено: 21 сен 2019, 06:36
andrei78
Всем здравствуйте!
У меня с Джили Атласом была вот такая проблема : купили его 18.09.2019 в Могилеве, 2.4 передний привод, комплектация Led Luxury.
Не успел доехать до дома, начались проблемы с АКПП: при включении задней передачи происходил пинок такой силы будто машину толкают, а также коробка при включении положения паркинг показывала, что включен задний ход.
С утра 20.09.19 поехал к официалам. После всех плясок с бубоном этим же вечером звонят - "забирайте, готова". Приехал. Причина проблемы, как мне объяснили, якобы одна из фишек на АКПП была одета не полостью. Пока проблема ушла, надеюсь, навсегда.
Но тогда возникает вопрос - как на заводе проверяют качество продукции? Кстати, обращался на горячую линию Джили, барышня уверяла, что каждый клиент важен для них и со мной в этот же день свяжется специалист с завода, жду до сих пор звонка этого гения.
Re: Гарантийное обращение по АКПП Geely Atlas в первый же день покупки. ОТК завода и предпродажная дилера - на уровне
Добавлено: 25 сен 2019, 20:58
Jamal4ik
andrei78 писал(а): ↑21 сен 2019, 06:36
кстати, обращался на горячую линию Джили, барышня уверяла, что каждый клиент важен для них и со мной в этот же день свяжется специалист с завода, жду до сих пор звонка этого гения.
тоже написал на сайте в форму обратной связи - до сих пор жду звонка )))) очень гремучая смесь - сборка китайского авто на белорусском предприятии с таким же белорусским сервисом...
Добавлено: 05 дек 2020, 15:31
Blondin
Всем здравствуйте!
У меня с Джили Атласом была вот такая проблема : купили его 18.09.19 в Могилеве, 2.4 передний привод, комплектация Led Luxury.
С утра 20.09.19 поехал к официалам. После всех плясок с бубоном этим же вечером звонят - "забирайте, готова". Приехал. Причина проблемы, как мне объяснили, якобы одна из фишек на АКПП была одета не полостью. Пока проблема ушла, надеюсь, навсегда. Но тогда возникает вопрос - как на заводе проверяют качество продукции, кстати, обращался на горячую линию Джили, барышня уверяла, что каждый клиент важен для них и со мной в этот же день свяжется специалист с завода, жду до сих пор звонка этого гения.
Добрый день! Выручайте советом и информацией как у Вас решилась эта проблема.
Я вчера столкнулся с такой. Приехал на работу, машинка без нареканий, отработал день, вечером завел прогрел, переключаю коробку из P в R и раздается сильный удар и загорается чек. Заглушил повторил, опять удар. Из R в N и далее в D все без проблем. В движении все в полном порядке. Добрался до сервиса, забрали машину на диагностику. Пробег 3500, я в шоке и потерял покой ((
Добавлено: 08 дек 2020, 15:22
Вадим2019
На своем опыте скажу что сначала поменяют болок TCU, а потом АКПП. Симптомы те же.
Добавлено: 08 дек 2020, 15:29
Blondin
Вадим2019 писал(а): ↑08 дек 2020, 15:22
у Вас был подобное? Сколько весь этот процесс занял времени?
Добавлено: 11 дек 2020, 08:27
Вадим2019
Весь процесс занял где то 3 недели.
Добавлено: 11 дек 2020, 13:54
Blondin
Вадим2019 писал(а): ↑11 дек 2020, 08:27
Машина неделю на сервисе, результата нет, диагноза нет. Я уже измотал себе все нервы.
Добавлено: 11 дек 2020, 14:43
Вадим2019
Если горит чек то по регламенту сначала замена TCU, ошибки то читаются ведь. Почему тянут непонятно. Возможно ждут блок . Акпп и блоки на заводе по видимому есть. Что дилер вообще говорит ?
Добавлено: 14 дек 2020, 14:01
Blondin
четкого ответа не добился в чем проблема, из последнего разговора дилер сказал, что открыли картер коробки, в масле стружка...
сказал однозначно замена АКПП.
я пытался выяснить следует ли менять блок управления совместно с АКПП, может кривость ПО убивает коробку... ответа толком не получил...
Добавлено: 15 дек 2020, 14:33
Вадим2019
Могу сказать что алгоритм переключений значительно изменился, стало больше похоже на езду на вариаторе. Блок TCU можно прошить свежей прошивкой.
Добавлено: 15 дек 2020, 14:39
Blondin
Вадим2019 писал(а): ↑15 дек 2020, 14:33
это после замены коробки и блока управления, я правильно понимаю Вас. Вы довольны работой (машиной) после всего этого?
На какие моменты следует обратить внимание при приемке, что проверять...
Машина по прежнему в сервисе, ждут коробку. А у меня все настроение от покупки нового автомобиля улетучилось ((
Добавлено: 15 дек 2020, 15:26
Вадим2019
Да и до поломки не жаловался, обращать внимание на царапины на бамперах, и почему то возле блока климата. И да , стоимость коробки около 7000$, лучше радоватьса что поломка произошла на гарантии.
