Рулевое управление
ibi06
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely atlas
Рулевое управление
Непрочитанное сообщение ibi06 »
А нет ни у кого проблем с рулевым управлением? А именно: при повороте руля при неподвижном авто наблюдаются посторонние металлические звуки. Причем как бы при определенном положении руля, в основном при быстром вращении. А при едущем авто на поворотах звук этот усиливается. Но он не постоянен, а когда руль определенную точку вращения проходит
ibi06
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely atlas
Re: Рулевое управление
Но опять же не всегда проявляется. В основном на торможении при одновременном вращении руля ( самое яркое проявление). При неподвижном авто тоже есть но сам звук более слабый и в определенных точках. Но при резких вращения руля.
ixzeds
Стаж: 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение ixzeds »
У меня есть явный щелчок (стук) при повороте руля, однократный, довольно громкий, периодически происходит, жаловался дилеру на ТО, но поймать его невозможно, пока катаюсь, жду когда вылезет наружу.
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
У ОД проверить болтик на кардане рулевой колонки.
Sashokpgs
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Рулевое управление
Также появился такой стук. После простоя авто и его заводки при первом вращении руля стучит практически в 100% случаев. Кто сталкивался? Как решается? Что это может стучать?
Polimbitz
Стаж: 5 лет
Авто: Geely Atlas
Рулевое управление
У меня были щелчки даже на выключенной машине заехал к дилеру вроде устранили но сказали если повторится замена рейки.
