Рулевое управление
Добавлено: 05 апр 2019, 21:45
ibi06
А нет ни у кого проблем с рулевым управлением? А именно: при повороте руля при неподвижном авто наблюдаются посторонние металлические звуки. Причем как бы при определенном положении руля, в основном при быстром вращении. А при едущем авто на поворотах звук этот усиливается. Но он не постоянен, а когда руль определенную точку вращения проходит
Re: Рулевое управление
Добавлено: 05 апр 2019, 21:48
ibi06
Но опять же не всегда проявляется. В основном на торможении при одновременном вращении руля ( самое яркое проявление). При неподвижном авто тоже есть но сам звук более слабый и в определенных точках. Но при резких вращения руля.
Добавлено: 17 май 2019, 08:08
ixzeds
У меня есть явный щелчок (стук) при повороте руля, однократный, довольно громкий, периодически происходит, жаловался дилеру на ТО, но поймать его невозможно, пока катаюсь, жду когда вылезет наружу.
Добавлено: 17 май 2019, 08:20
У ОД проверить болтик на кардане рулевой колонки.
Рулевое управление
Добавлено: 16 мар 2020, 10:50
Sashokpgs
Также появился такой стук. После простоя авто и его заводки при первом вращении руля стучит практически в 100% случаев. Кто сталкивался? Как решается? Что это может стучать?
Рулевое управление
Добавлено: 19 мар 2020, 13:08
Polimbitz
У меня были щелчки даже на выключенной машине заехал к дилеру вроде устранили но сказали если повторится замена рейки.
