- Стаж: 5 лет 6 месяцев
- Авто: Atlas 2.4 lux 2wd
Я тоже уверен, что проблема в коробке. Подушки бы ляпали при трогании с места
- Semenich
- Стаж: 4 года 8 месяцев
Я же написал, что да - передняя и задняя опора агрегатов не причем, к сожалению(
- Makslm
Имеются ввиду подушки амортизаторов, я так понял.
Сегодня был у дилера катались целый час. После хорошего прогрева стук стал явно прослушиваться при отпуске педали газа.
Выявили вибрации полуоси. Гарантийщик будет писать на завод по поводу замены их.
Дроссельная заслонка при неплотном прилегании пропускала бы воздух. Опорник амортизатора стучал бы на кочках. После вывешивания на подъемнике шлицы в трипоиде становятся на место + засчет движения туда подбивается смазка
И некоторое время стука нет. Это фразы из моих вопросов его ответов.
Семеныч я помню что вы меняли полуоси. Но Стас после их замены разбирал их и менял смазку и него все стало ок.
- Makslm
Будем идти с разных сторон, встретимся посередине.
На самом деле все равно как, главное докапаться до истины!
Я так смотрю что только мы и делаем какие-то телодвижения.
Семеныч, желаю вам удачи, держите в курсе я тоже буду отписываться.
На российский сайт к вам не могу попасть (только читаю)
- Makslm
https://av.by/news/index.php?event=View&news_id=42162
Может напишем тоже статью?
Если сейчас с полуосями и стуком не разберусь, тогда точно буду с ними связываться.
- Semenich
Максим, я не против, но пока подожду своей диагностики так сказать.
- Makslm
Ты когда будешь шаровую менять, может и до стойки доберись. Там уже недалеко будет ))))))
Я кстати стойки осмотрел не снимая их, только пластик снял, ничего криминального не нашел. Болты подтянул, ничего не изменилось.
Омыватель лобового не регулируется если что. У меня они немного в сторону поливают.Я думал там писюны гайкой поджимаются и фиксируется но нет они просто крутятся и никак не контрятся.
- Semenich
Все верно, оч.хорошо регулируется, нужно что нибудь тоненькой плоское и крути верти за сопло
- Semenich
И так, шаровую пока не менял, завтра буду менять, с одной стороны, если 0 то с другой, она уже на руках.
Сегодня провел эксперемент, разогнался до 40 кмч, акпп в нейтраль и резко по тормозам раза три до хорошего клювка - стук ушел (но до этого он был!!!!!!), через энное время пользованием авто ОН вернулся!!!!!!! подвеска????? аморты?????? или все по полуосям будем гадать)))))))))
- Ivashka1977
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: Geely Atlas
