- Makslm
- Стаж: 4 года 8 месяцев
Слева новое справа слитое.
Налил как Стас по уровню на заведённом машине ничего не изменилось
Очень жаль.
А поведение коробки тоже не изменилось?
Масло сильно грязное?
- Semenich
Я же писал, масло проблемы к сожалению не решит.
- Semenich
Но хуже от смены масла Максим точно не будет!! Я на старой коробке собирался менять частично (купил канистру 5л Фуча), но не достояла у меня она - коробка, ну значит на новой коробке, частично поменяю, по раньше - когда 10ку пробегает (ну или перед летом по меняю).
- Semenich
Кстати Максим, а ты масло менял на яме или на подъемнике?
- Semenich
Я продублирую тут свое высказывание с моего БЖ? Если что то противоречит, то удалите УВ.Модераторы. Заранее спасибо. Если информация будет полезной то закрепите в шапку.
И так МОЙ стук (звонкий, как молотком по металу, а точнее по металлической банке), буду сам за себя!!!!! с наката, как же ты мне дорого!!!!!! Соберу тут немного все в кучу, может кто то читает из НИХ и будет полезно!
Наблюдения :
1. Появился после 5000 тысяч километров, отчетливо слышен с левой стороны (сторона водителя) отдает немного в руль и сильно в область отдыха левой ноги , с приходом потепления в МСК, машину брал зимой в феврале.
2. После продолжительной стоянки, подъёма и опускания машины подъёмником, поддомкрачивание передней части автомобиля - разгрузка передней оси полностью, продолжительное время - ЗВУК ПРИХОДИТ НЕ СРАЗУ, А ПОСТЕПЕННО))))).
3. После всех работ (замена акпп, полуосей, диагностика рычагов, диагностика опор ДВС) связанных с подъемом автомобиля и разгрузкой подвески - радость от отсутствия стука длилась не долго, минут 15-20, при некоторых работах машина остыть полностью не успевала (рабочие жидкости "теплые")!!!!!!!!!!!!
4. Когда меняли полуоси и смотрел рычаг, постоянно "теребилась" передняя стойка в сборе, после этих работ стук не приходил дольше всего! Вы скажите ну наверно полуось ходила туда сюда вот она и отошла от стакана трипода или шруса наружного, хммммм может быть - НО ПОЧЕМУ ТОГДА ПОСЛЕ ПРОСТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ СТОЯНКИ СТУКА НЕТ СРАЗУ, наверное какое-то "чудо" его отодвигает за время стоянки?) Давайте быть реалистами, а не сказочниками.
Что делали:
1. Замена АКПП, проблема - не устранилась.
2. Замена приводов в сборе по обе стороны, проблема - не решилась.
3. Демонтаж полного привода (снимали редуктор, с карданом, превратили мою машину в настоящую переднеприводную), проблема - не решилась.
4. Диагностика рычага (демонтаж - монтаж), проблема - не решилась.
5. Это не ход полуоси при кручении, в следствии она типа бьёт об корпус трипода, потому что если машина постоит ночь после стука полуось не двигается, остается в том же положении.
6. Замена сайлентблоков передней и задней опоры двс, осмотр опоры акпп, проблема - не решилась.
7. Это не автонейтраль (есть она или нет пох. так как в накате машина уходит в разгруз и катится очень долго)!!!!
К чему склоняюсь:
1. Амортизатор - после прогрева и работы штока происходит удар чего то там внутри (шток, клапана, поршень), проверять его желательно сразу после стука, пока он прогреты, не разгружая подвеску (что бы не вытягивался), знаю геморно, но как то так (предполагаю окрутить опору в чашке и зафиксировать пружину, после этого постараться быстро снять и проверять).
2. Пружина - лопнула, межвитковый стук, съезжает с своей опорной части и начинает стучать. Проверить только разобрав и осмотреть её на признак наклепов, мест притирок, места где съедена краска, осмотреть правильность начальной установки по соотношению к другой стороне.
3. Опрник с потрохами - разбита внутренняя втулка подшипника (если в этой модели опорника на есть), подшипник, отбойная пружина (просела или нет, порвалась или нет, износ при визуальном осмотре) желательно его смотреть тоже после появления стуков не разгружая. С начало открутить чашку, зафиксировать пружину и потом только разгружать подвеску для снятия стойки с автомобиля.
Тех кого не мучает это, Я РАД ЗА ВАС, все понимают что это не поголовная проблема, НО ЕСТЬ И ТЕ КОГО ЭТОТ НЕ ДУГ ПОСЕТИЛ - ЗНАЧИТ Я НЕ ОДИН ТАКОЙ И ГДЕ-ТО СПЕЦИАЛИСТЫ (поставщики, сборщики) ДЖИЛИ НАКОСЯЧИЛИ.
Может у кого то есть гараж, теплый, с ямой или знакомые на сервисе с подъёмником то пробуйте свои силЫ, ДУМАЮ ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ДОВЕСТИ ВСЕ ДО УМА!!!))))
ПЫС.ПЫС РЕБЯТА МОЖЕТ У КОГО ТО ОСТАЛСЯ АМОРТ ЛЕВЫЙ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НА КАЯБЫ ИЛИ РАВские?
Наблюдения :
Что делали:
К чему склоняюсь:
- Makslm
Вспомнил. Когда-то на то мне сказали что это стучит дроссельная заслонка. Якобы там нет прокладки и она там играет.
- Makslm
Семеныч, вы этих парней знаете?
Может к ним обратиться по настройке АКПП.
Я всё-таки склоняюсь к тому что дело в настройках АКПП.
Я спрашивал у 1.8 коробка настроена по другому.
Вчера участились стуки при отпуске педали газа, и на оборотах 1500-1800 стали слышны чаще
- Semenich
Да Максим, знаю всех но официально Андрей BigAutoDrive есть в партнерах дружественного клуба в МСК (https://geely.su/forum/viewtopic.php?f=45&t=131#p2264) - друга ДАННОГО КЛУБ РБ.
Но могу сказать что дело не в прошивки и акпп))))))
- Semenich
Если поедите разбираться к дилеру, пусть теперь опираясь на мои заметки выше (можете им предоставить) смотрят стойки в сборе.
Вам для эксперимента могу предложить, заехать в гараж и приподнят моруд домкратами или ту сторону гдк стук слышится и отдает в кузов громче (ну хотя-бы на пол часа, а то и минут на пять)))) , а потом покататься - ваши заметки выложите тут.
Забыл добавить - обязательно покрутить стойки в право в лево за вывешенное колесо)))))) перед опусканием.
