Страница 8 из 39
Добавлено: 05 ноя 2019, 08:07
Semenich
Foxx писал(а): ↑02 ноя 2019, 11:41поеду
Давай, отпишись потом!
Добавлено: 05 ноя 2019, 08:30
Foxx
Ок
Добавлено: 05 ноя 2019, 09:55
Serg 76
Я обращался к официалам на Орловской, проехали со мной, подтвердили, что стук слышен, начали отнекиваться, что пока не сильно, мол будет сильнее тогда обращайтесь. Я потребовал официального отказа в замене полуосей, ответ не дали, но через 2-3 недели полуось левую заменили, стук не пропал, пригласили на замену правой полуоси. Я договорился при 2-ом ТО заменят, чтобы не кататься по несколько раз.
Добавлено: 05 ноя 2019, 11:08
Foxx
Serg 76, стук скорее всего в коробке
Добавлено: 08 ноя 2019, 15:42
Semenich
Акпп заменили, вернулись к тому с чего все началось!!!! Глухой, слабенький БУЛЬК. Вот по чему небыло с 0 вообще ничего, значит еще что то надо поменять?, решаем вопрос с ДЖИЛИ.
Добавлено: 09 ноя 2019, 16:14
Ivashka1977
Вот это поворот
Добавлено: 09 ноя 2019, 22:02
Semenich
На данный момент у меня есть догатка в чем проблема, но прошу паузы для решения вопроса на стороне.
Добавлено: 10 ноя 2019, 01:20
Ivashka1977
Ждём
Добавлено: 10 ноя 2019, 18:30
Makslm
Ждём
Добавлено: 10 ноя 2019, 19:16
Semenich
КАК вам ребята работа задней опоры ДВС+АКПП!!!??? (посмотрите как она работает мать её только в стоячем положении автомобиля!!!!!!!! попросите кого нибудь по переключать режимы акпп, а сами по смотрите как кронштейн с болтом ходит в этой ГРЕБАННОЙ ОПОРЕ а потом отпишитесь о впечатлениях!!!!!)
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:15
Saillex
Снимите на видео и выложите.
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:32
Foxx
Semenich писал(а): ↑10 ноя 2019, 19:16
и?
Добавлено: 10 ноя 2019, 20:40
Ivashka1977
Так откуда стук?
Добавлено: 11 ноя 2019, 14:18
Semenich
может быть есть у кого доступ к запчастям, нужны размеры сайлент-блоков опор ДВС (передняя и задняя) для 2.4 Атлас акпп, хочу перепресовать на усиленные и другой конструкции по рисунку. Заранее спасибо тому кто предоставит инфу.
Добавлено: 11 ноя 2019, 16:38
Semenich, так вы проясните плиз, после замены АКПП заметили, что коробка шатается при переключении режимов и подозрение сейчас на заднюю опору двигателя?
