Страница 27 из 39
Добавлено: 25 ноя 2019, 11:23
Semenich
Я понял, спасибо Максим, но я опять начинаю сомневаться, вот сегодня почти -10, катался час, пытался вывести стук, нет - не получилось, всё-таки что то там не так просто, поеду сегодня камерой по катаюсь под капотом, по снимаю разные части
Добавлено: 25 ноя 2019, 12:15
Semenich
С автоновой кто нибудь связывался из РБ, у кого тоже есть стуки? Меня просто вымораживают наши Джили, как дураки, ничего не знаем, ничего нет!? Мне в Гомель что ли ехать!?)
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:29
Makslm
Semenich писал(а): ↑25 ноя 2019, 12:15
У меня тоже были мысли камеру под капот засунуть )))
А по морозу в -8 у меня стуки были, я не прогревал сеел и поехал, через 5 минут начались стуки
Сайленты у вас нисановские стоят?
Добавлено: 25 ноя 2019, 13:31
Makslm
Makslm писал(а): ↑25 ноя 2019, 13:29
Я думаю надо подождать, вроде к концу недели завод должен дать результат.
В Минске ничего не слышно про прошивку я звонил диллеру
Добавлено: 25 ноя 2019, 14:00
Mir
У меня тоже при минус 10 за час езды стук будет. Наверное новые саленблоки помогают. Хоть какой-то сдвиг с места.
Добавлено: 25 ноя 2019, 14:11
Mir
Я когда-то искал на форумах людей с такой-же проблемой, оказалось не мало тойота, хендей, кия, вольво, сеат и не у кого вопрос не решен кроме одного, помогла замена трех опор.
Добавлено: 25 ноя 2019, 14:19
Makslm
У Шевроле правую подушку рвет и коробка дёргаться начинает.
Некоторые при замене сайлентов на опорах двигателя специально их проворачивают на 30 градусов, чтобы работали в правильном направлении.
Добавлено: 25 ноя 2019, 16:21
SAMURAI
Mir писал(а): ↑25 ноя 2019, 14:11
добавлю митсубиси поджеро спорт....нива..шевроле-нива
и никто там этим не заморачивается.....законы механики суммарный люфт.
там где длинные привода (карданы)стуки есть.....нет только где минимум приводов с сочленениями и короткая длина приводов.
Где-то они громче а где то тише....кто-то обращает внимание а кто-то нет.
Я даже уверен что они появятся и у меня потом при определенном пробеге. Так же было и на моих всех машинах с полным приводами с начало не было потом появлялись по мере притирания агрегатов и узлов.
Так-же было и на субариках моих с симметричным полным приводом и на стихе тоже.
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:02
Semenich
Makslm писал(а): ↑25 ноя 2019, 13:29нисановские
Да поставил от Ниссан, хучу ещё немного с ними по работать, надо переспать а переднем кранштейне ДВС сделать продольные прорези под болт подушки, это ни как не скажется на моторе и все такое - для теоретиков)))), почему хочу так сделать, потому что с зади подушка поооочти совпала с креплением блока, пришлось чуть чуть приподнять ( не критично ), а вот с передней туговато, пришлось поддамкрачивать тонсть делать натяг в сторону кручения ДВС когда едим в перед, тоесть я его типа сделал ближе к стуку)))))))
Вот обратите внимание имение на переднее продолговатое отверстие, я хочу разшорошить на фрезере так же красиво.
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:04
Semenich
Самурай, на переднеприводных Атласах НЕ ЗАБЫВАЕМ тот же стук)
Foxx
Приезжай!
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:06
Foxx
Сегодня вечером покатался. Пожёстче поездил, пару раз небольшой глухой стук был. В основном с низкой скорости (меньше 30 км/ч). В остальном окей. В принципе, если все будет так - меня устраивает
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:13
SAMURAI
Semenich писал(а): ↑25 ноя 2019, 17:04
Самурай, на переднеприводных Атласах НЕ ЗАДЫВАЕМ тот же стук)
Ну и что?....там справа два колена.Этого достаточно для люфта какого-то.
Семен МЕХАНИКА.)
Чем меньше приводов...тем меньше паразитных колебаний и стуков.)
Это я к чему вообще?...если ты проэкспермитируешь всё и стук останется...значит я прав).
Да.....я не исключаю что дело может быть в подушках....но ты молодец ищешь а вдруг найдешь.)
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:16
Semenich
SAMURAI писал(а): ↑25 ноя 2019, 17:13Приезжай
Да вот уже почти готов, наши уроды молчат, целый день прошёл - тишина
Semenich
Semenich писал(а): ↑25 ноя 2019, 17:16
меня устраивает
Супер
