Щетки стеклоочистителя Джили Атлас NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
В этой ветке информация по размерам дворников Geely Atlas NL-3 (aртикулы штатных дворников, тип крепления).
Обсуждение работы штатных дворников.
Какие коды неоригинальных щеток стеклоочистителя?
Если Вы уже поставили, то есть ли разница?
Размеры оригинальных щёток для Geely Atlas NL-3:
Крепление: Side pin (боковой штырь) 22 mm,
  • - передняя левая (водительская) - 600 мм (24" дюйма);
  • - передняя правая (пассажирская) - 430 мм (17" дюймов);
Процедура Замены дворников в руководстве пользователя описано так (подробнее смотрите в фрагменте из руководства):
Для замены щеток стеклоочистителя необходимо поставить поводки дворников в вертикальное положение или сервисный режим.
Глушится двигатель и нажать рычаг дворников ВНИЗ. Дворники выйдут в сервисный режим.
Как поднять для замены щетки Джили Атлас
крепление: Side pin (боковой штырь) Geely Atlas
Снятие и установка стеклоочистителя с типом крепления Side pin (Geely Atlas)
Пошаговая инструкция демонтажа дворника Side Pin Geely Atlas
Пошаговая инструкция монтажа дворника Side Pin Geely Atlas
Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
Если кто-то надумает ставить гибридные щетки Alca в качестве передних стеклоочистителей Geely Atlas для зимнего периода, то стоит обратить внимание на один момент.
Для атласовского крепления SIDE PIN понадобится переходник - SIDE LOCK Адаптеры для щеток с боковым замком SL
Компания Alca позаботилась и предоставила такой переходник - артикул 300120 ALCA
SIDE LOCK Адаптеры для щеток с боковым замком SL / ALCA 300120
Кроме того этого стоит отметить - гибридные щетки имеют свои преимущества и недостатки.
Гибридные щетки Alca для Атласа с размерами - 600 мм водительская и 430 мм пассажирская - имеют такие артикулы для заказа:
  • ALCA 074000 или 07400 - 600 мм водительская (24") ДВОРНИК ALCA ЗИМНИЙ 24 (600 ММ)
  • ALCA 067000 или 06700 - 430 мм пассажирская (17") ДВОРНИК ALCA ЗИМНИЙ 17 (430 ММ)
Щетка стеклоочистителя (дворник) для автомобиля, (зимняя) / ALCA Winter
Gerfik
Re: Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники)
Как вариант на зиму Lynx LW600 и Lynx LW430 соответственно. Ставил такие на предыдущий авто. Вопросов не было. Все переходники сразу в комплекте.
Gerfik
Сходил посмотрел на родные щетки. Интересно можно ли пассажирскую 45см поставить? Вроде как запас по размеру есть, но видимо уйдет из зоны обогрева.
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey »
У меня вопрос по форсункам омывателей стекла.
Кто-нибудь знает, как они регулируются и регулируются ли вообще?
Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
Aleksey писал(а): 16 ноя 2018, 08:30 У меня вопрос по форсунками омывателей стекла.
Вставить тоненькую отвертку(лучше не очень длинную) и вверх-вниз отрегулировать или к дилеру в гости.
@ндрюх@
Aleksey писал(а): 16 ноя 2018, 08:30 У меня вопрос по форсункам омывателей стекла.
А что не так с форсунками стеклоочистителей?
Aleksey
Не совсем нравится как происходит распыление (разбрызгивание) омывающей жидкости. Бьет чуть выше дворников,а хочется,чтобы сектор омовения был больше .
@ндрюх@
Aleksey писал(а): 16 ноя 2018, 13:10 Не совсем нравится как происходит распыление (разбрызгивание) омывающей жидкости. Бьет чуть выше дворников,а хочется,чтобы сектор омовения был больше .
Это происходит во время стоянки на месте, или во время движения? Просто на ходу этого вполне достаточно, у меня по крайней мере.
Регулировка форсунок омывателя лобового стекла Geely Atlas, Geely Emgrand X7, Emgrand 7, Geely GS, Tugella, Coolray, Geometry C производится не так сложно. Обратите внимание на схему ниже
Регулировку направления струи удобнее делать "отверточкой", т.к. форсунки веерные - иллюстрация ниже в помощь.
Меняется положение "вверх-вниз" или "по/против часовой стрелки". Задаете требуемый угол струи омывающей жидкости на лобовое стекло
!Все действия выполняйте аккуратно.
Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
Есть возможность заменить пассажирскую на 480 мм (19") вместо штатной 430 мм.
Не цепляет, не оставляет "соплей".
- передний водительский - 600 мм;
- передний пассажирский - 480 430 мм.
Для водительской щетки длиннее варианты ставить нет возможности. Штатный размер - это комфортный максимум.
Gerfik
Mr. Noise Mnk писал(а): 20 ноя 2018, 00:56 Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
думаю на зиму не очень хороший вариант. щетка точно уйдет из зоны подогрева. тут и 430 не полностью попадает
dionis
Непрочитанное сообщение dionis »
Не уверен, что хорошая мысль, увеличивается рычаг и, соответственно, усилие на трапецию дворников. Вряд ли бы производитель экономил на длине щеток.
dionis писал(а): 16 дек 2018, 00:12
Мысль хорошая по поводу "рычага и усилию на поводок", но не имеет научного подтверждения.
Поясню мою версию. [гипотетически]
Полагаю, что на оба поводка(и/или трапецию) усилие равное. При этом водительская щетка имеет бОльшую длину.
Значит, пассажирский поводок может нагружаться, как и водительский (по крайней мере, не меньше).
посадочное место стоковой щетки и поводка стеклоочистителя Джили Атлас
Сразу оговорюсь, сообщение не несет рекламный характер!!!
Cтоковая водительская щетка Geely стала вести себя не лучшим образом:
- через 3 месяца эксплуатации стала немного "полосить";
- в климатических условиях (температура воздуха -6, снег, мокрый снег) по трассе на скорости с высокой степенью конвекции водительская щетка стала "недотирать" один участок и размазывать грязь.
В силу этого, стала необходимость замены одной или сразу пары щеток.
Выбор фломастеров - дело индивидуальное.
При всем разнообразии производителей щеток, выбор пал на HOLA бескаркасной конструкции - Hola HF24A и Hola HF17A.
Аргументирую выбор. Ранее пользовался каркасными щетками крепления Hook этой же фирмы. Себя проявили отлично. Терли на ура! Комплект работал год и более. Все это благодаря хорошему слою напыленного графита.
В силу низкой стоимости 3,30 руб за щетку, их можно было менять при первом же появлении полоски или "недотирании".
Установил эти бескаркасные (Hola HF24A и Hola HF17A), так сказать, авансом по заслугам других щеток этого же производителя.
Хотя их стоимость подбиралась в щеткам именитого вендора BOSCH, но и не намного выше щеток малоизвестных производителей.
Hola HF24A - 14.70 р.
Hola HF17A - 11.20 р.
Ну, и для примера космическая стоимость стоковых щеток Geely Atlas - 51 руб и 47 руб.
Тестирование в реальных условиях все расставит по местам.
Установка с держателем Side pin щеток Hola не составила труда, все стандартно. Процедура снятия и установки щеток описана на Geely Atlas NL-3 описана в Руководствe по эксплуатации Geely Atlas 2018 NL-3 (PDF) и выше в этом подразделе.
Для замены щеток стеклоочистителя необходимо поставить поводки дворников в вертикальное положение(сервисный режим).
Стоит обратить внимание на защитные колпачки уставленные по краям дворников. Их следует снять.
Смотрите фото ниже
Первые пробные взмахи на стоянке вроде ОК. Дальше будет тест в поле.
HOLA HF24A и HOLA HF17A - бескаркасные щетки для Geely Atlas NL-3. Длина щеток: 600 мм (24&quot;) и 430 мм (17&quot;).<br />Инструкция по установке. На краях щеток стоят заглушки, которые следует снять перед началом эксплуатации дворников.
HOLA HF24A и HOLA HF17A - бескаркасные щетки для Geely Atlas NL-3. Длина щеток: 600 мм (24") и 430 мм (17").
Щетка стеклоочистителя HOLA HF24A бескаркасная / Щетка стеклоочистителя HOLA HF17A бескаркасная (для Geely Atlas NL-3)
Бескаркасная щетка HOLA - место соединения с поводком стеклоочистителя
Вернуться в «Кузов и салон»
