Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
Franko Belarus
Стаж: 7 месяцев
Авто: Geely Atlas 1.8T 2WD Luxury
#31
Непрочитанное сообщение Franko »
Долго баловался с разными вариантами щеток в итоге:
1. Идеальные варианты - VALEO 574372 (600 + 425мм), BOSCH 3397007096 (600 + 450мм) A096S.
2. Бюджетный вариант - DENCKERMANN VD10063 (600 + 425мм).
3. Замена резинок в родных щетках. Резинки JAPKO SJRE70VL (700мм). Резинки лучше чем оригинальные, видео по замене есть в youtube, для ровной подрезки использовал макетный нож. Уже сделал больше десятка щеток своим знакомым, все довольны.
Есть куча вариантов с одиночными щетками и переходниками, если нужно я все укажу с каталожными номерами, но хотел поделиться информацией по щеткам без каких-либо переделок.
По задней щетке прямого заменителя пока не нашел. В оригинале идет щетка с двумя рессорами, а в заменителях с одной рессорой. Так что пока можно менять резинку в оригинале.
Если будут вопросы отвечу.
Последний раз редактировалось Franko 29 апр 2021, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
qizer Faroe Islands
Стаж: 1 месяц
#32
Непрочитанное сообщение qizer »
Franko писал(а): 31 дек 2020, 03:21 BOSCH 397007096 (600 + 450мм) A096S.
3397007096
вы одну тройку вначале упустили.
вот ещё отзыв на драйве на эти щётки https://www.drive2.ru/l/586884398486413625/
Franko Belarus
Стаж: 7 месяцев
#33
qizer писал(а): 22 апр 2021, 14:08 вы одну тройку вначале упустили.
спасибо, исправил
Вернуться в «Кузов и салон»
