Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
Есть возможность заменить пассажирскую на 480 мм (19") вместо штатной 430 мм.
Не цепляет, не оставляет "соплей".
- передний водительский - 600 мм;
- передний пассажирский - 480 430 мм.
Для водительской щетки длиннее варианты ставить нет возможности. Штатный размер - это комфортный максимум.
думаю на зиму не очень хороший вариант. щетка точно уйдет из зоны подогрева. тут и 430 не полностью попадаетMr. Noise Mnk писал(а): ↑20 ноя 2018, 00:56 Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Не уверен, что хорошая мысль, увеличивается рычаг и, соответственно, усилие на трапецию дворников. Вряд ли бы производитель экономил на длине щеток.Mr. Noise Mnk писал(а): ↑20 ноя 2018, 00:56 Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
Мысль хорошая по поводу "рычага и усилию на поводок", но не имеет научного подтверждения.dionis писал(а): ↑16 дек 2018, 00:12Не уверен, что хорошая мысль, увеличивается рычаг и, соответственно, усилие на трапецию дворников. Вряд ли бы производитель экономил на длине щеток.Mr. Noise Mnk писал(а): ↑20 ноя 2018, 00:56 Один из владельцев проверил возможность установки более длинной щетки стеклоочистителя лобового стекла.
Поясню мою версию. [гипотетически]
Полагаю, что на оба поводка(и/или трапецию) усилие равное. При этом водительская щетка имеет бОльшую длину.
Значит, пассажирский поводок может нагружаться, как и водительский (по крайней мере, не меньше).
Hola HF24A и Hola HF17A - бескаркасные щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники)
Сразу оговорюсь, сообщение не несет рекламный характер!!!
Cтоковая водительская щетка Geely стала вести себя не лучшим образом:
- через 3 месяца эксплуатации стала немного "полосить";
- в климатических условиях (температура воздуха -6, снег, мокрый снег) по трассе на скорости с высокой степенью конвекции водительская щетка стала "недотирать" один участок и размазывать грязь.
В силу этого, стала необходимость замены одной или сразу пары щеток.
Выбор фломастеров - дело индивидуальное.
При всем разнообразии производителей щеток, выбор пал на HOLA бескаркасной конструкции - Hola HF24A и Hola HF17A.
Аргументирую выбор. Ранее пользовался каркасными щетками крепления Hook этой же фирмы. Себя проявили отлично. Терли на ура! Комплект работал год и более. Все это благодаря хорошему слою напыленного графита.
В силу низкой стоимости 3,30 руб за щетку, их можно было менять при первом же появлении полоски или "недотирании".
Установил эти бескаркасные (Hola HF24A и Hola HF17A), так сказать, авансом по заслугам других щеток этого же производителя.
Хотя их стоимость подбиралась в щеткам именитого вендора BOSCH, но и не намного выше щеток малоизвестных производителей.
Hola HF24A - 14.70 р.
Hola HF17A - 11.20 р.
Ну, и для примера космическая стоимость стоковых щеток Geely Atlas - 51 руб и 47 руб.
Тестирование в реальных условиях все расставит по местам.
Установка с держателем Side pin щеток Hola не составила труда, все стандартно. Процедура снятия и установки щеток описана на Geely Atlas NL-3 описана в Руководствe по эксплуатации Geely Atlas 2018 NL-3 (PDF) и выше в этом подразделе.
Для замены щеток стеклоочистителя необходимо поставить поводки дворников в вертикальное положение(сервисный режим).
Глушится двигатель и нажать рычаг дворников ВНИЗ. Дворники выйдут в сервисный режим.
Стоит обратить внимание на защитные колпачки уставленные по краям дворников. Их следует снять.
Смотрите фото ниже
Первые пробные взмахи на стоянке вроде ОК. Дальше будет тест в поле.
Re: Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники)
А просто купить резинки, снять пластиковые заглушки на щетке и поменять резинки - не вариант? Цена вопроса сразу на порядок ниже.
Зря потраченные деньги - это замена щеток целиком из-за износившихся резинок. С каркасом там ничего не происходит. И никакого гемора там нет - 5 минут работы.
Не рассматривал родные щетки, вечером гляну.
Посмотрим Для начала надо собраться их заменить, все прошлые разы проблем не было.
Оффтоп - а как перевести щетки в сервисный режим на заведенной машине?
Для замены щеток стеклоочистителя необходимо поставить поводки дворников в вертикальное положение или сервисный режим.Оффтоп - а как перевести щетки в сервисный режим на заведенной машине?
Замена резинок в бескаркасных дворниках Geely Atlas NL-3. Видео
В процессе поиска резинок на дворники наткнулся на видео, как их нужно менять.
С виду все элементарно. Это не реклама продавца! Более того, я не знаю как эти резинки встанут на наши дворники, ссылка только как алгоритм разборки и сборки:
Ну и для тех, кому для себя ничего не жалко, артикулы оригинальных дворников для Geely Atlas:
1. водительский 6020003300661 GEELY
2. пассажирский 6020003100661 GEELY
3. мелькает в зеркале заднего вида 6022001000 GEELY
Re: Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток и тип крепления
Вот еще- мне кажется нам подойдет комплект передних дворников от Fiat Croma c 2005-10г.
цена более чем подъемная
https://ru.aliexpress.com/af/category/2 ... cleApply=y
