Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток, тип крепления. Замена ТОЛЬКО в сервисном режиме
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники)
Бер писал(а): 19 дек 2018, 09:59 я тож так думал по началу, даже резинки купил сменные. но когда снял щетки, то понял, что проще купить новые. Ну, или хотя бы, чтобы был второй комплект для извращений.... :D
Посмотрим :) Для начала надо собраться их заменить, все прошлые разы проблем не было.
Оффтоп - а как перевести щетки в сервисный режим на заведенной машине?
Стаж: 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Бер »
3rmack писал(а): 19 дек 2018, 12:39 Оффтоп - а как перевести щетки в сервисный режим на заведенной машине?
никак. токо на выключенной
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Для замены щеток стеклоочистителя необходимо поставить поводки дворников в вертикальное положение или сервисный режим.
Глушится двигатель и нажать рычаг дворников ВНИЗ. Дворники выйдут в сервисный режим.
PLANtator
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: nl-3
Замена резинок в бескаркасных дворниках Geely Atlas NL-3. Видео
Непрочитанное сообщение PLANtator »
В процессе поиска резинок на дворники наткнулся на видео, как их нужно менять.
С виду все элементарно. Это не реклама продавца! Более того, я не знаю как эти резинки встанут на наши дворники, ссылка только как алгоритм разборки и сборки:
Ну и для тех, кому для себя ничего не жалко, артикулы оригинальных дворников для Geely Atlas:
1. водительский 6020003300661 GEELY
2. пассажирский 6020003100661 GEELY
3. мелькает в зеркале заднего вида 6022001000 GEELY
PLANtator
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: nl-3
Re: Щетки стеклоочистителя Geely Atlas NL-3 (дворники). Длина щеток и тип крепления
Вот еще- мне кажется нам подойдет комплект передних дворников от Fiat Croma c 2005-10г.
цена более чем подъемная
https://ru.aliexpress.com/af/category/2 ... cleApply=y
Evgenij19102010
Стаж: 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Evgenij19102010 »
Бер писал(а): 18 дек 2018, 09:34
3rmack писал(а): 17 дек 2018, 10:10 А просто купить резинки, снять пластиковые заглушки на щетке и поменять резинки - не вариант? Цена вопроса сразу на порядок ниже.
цена на порядок то ниже, но похожу наши родные щетки не разборные. я не рискнул их разбирать.... так что по-мне лучше купить новые
разбираются без проблем - есть короткое видео в ютубе под музыку (без комментирования). С плоскогубцами был вопрос, но без них и полотенца никак не обойтись чтобы снять центральное крепление, а дальше просто продевается резинка по направляющим, центральное крепление ставится на место уже без плоскогубцев - руками. Все занимает 5 мин на щетку - первый раз, потом быстрее. Цена вопроса 6 руб за 2 резинки.
Благодарю! Попробую как-нибудь )
Gerfik
Посоветуйте какие-нибудь конкретные щетки. Уже перепробовал и безкаркасники и гибриды и обычные. Все подскрипывают в верхнем положении.
korodima
Стаж: 4 года 9 месяцев
Непрочитанное сообщение korodima »
Щетка стеклоочистителя Bosch "A452S", бескаркасная, со спойлером, длина 60/45 см, 2 шт Поставил все отлично
Shef
Стаж: 3 года 4 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
Непрочитанное сообщение Shef »
Mr. Noise Mnk писал(а): 19 дек 2018, 16:19 #23Сообщение Mr. Noise Mnk » 19 дек 2018, 18:19
Причем здесь "замена щеток"? Снег с лобового стекла из под щеток утром при прогреве авто как счищать?
Franko
Стаж: 3 года 6 месяцев
Авто: Geely Atlas 1.8T 2WD Luxury
#31
Непрочитанное сообщение Franko »
Долго баловался с разными вариантами щеток в итоге:
1. Идеальные варианты - VALEO 574372 (600 + 425мм), BOSCH 3397007096 (600 + 450мм) A096S.
2. Бюджетный вариант - DENCKERMANN VD10063 (600 + 425мм).
3. Замена резинок в родных щетках. Резинки JAPKO SJRE70VL (700мм). Резинки лучше чем оригинальные, видео по замене есть в youtube, для ровной подрезки использовал макетный нож. Уже сделал больше десятка щеток своим знакомым, все довольны.
Есть куча вариантов с одиночными щетками и переходниками, если нужно я все укажу с каталожными номерами, но хотел поделиться информацией по щеткам без каких-либо переделок.
По задней щетке прямого заменителя пока не нашел. В оригинале идет щетка с двумя рессорами, а в заменителях с одной рессорой. Так что пока можно менять резинку в оригинале.
Если будут вопросы отвечу.
Последний раз редактировалось Franko 29 апр 2021, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
qizer
Стаж: 2 года 11 месяцев
#32
Непрочитанное сообщение qizer »
Franko писал(а): 31 дек 2020, 03:21 BOSCH 397007096 (600 + 450мм) A096S.
3397007096
вы одну тройку вначале упустили.
вот ещё отзыв на драйве на эти щётки https://www.drive2.ru/l/586884398486413625/
Franko
#33
qizer писал(а): 22 апр 2021, 14:08 вы одну тройку вначале упустили.
спасибо, исправил
Aksakal
Авто: WV Golf Variant III
#34
Непрочитанное сообщение Aksakal »
Mr. Noise Mnk писал(а): 20 ноя 2018, 00:56 Есть возможность заменить пассажирскую на 480 мм (19") вместо штатной 430 мм
Значит, на Али можно смело заказывать комплект со второй щёткой на 18"?
Вернуться в «Кузов и салон»
