Стекло водительской двери Geely Atlas. Поломка крепления. Гарантийный случай
Gerfik
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Погода сейчас переменчивая, то ПЛЮС, то МИНУС.
Соответственно намерзло немного по кромке окна водительской двери. Когда выходил из машины, случайно нажал кнопку открытия, что-то хрустнуло - стекло начало опускаться наискосок (завалилась передняя часть).
Мне повезло и стекло потихонечку удалось поднять на место. Дилер сказал, что выломало крепление и стекло надо менять (благо по гарантии). К тому же добавил, что я такой не первый.
Будьте аккуратнее и знайте, что такое имеет место быть
Lesha
Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Re: Стекло водительской двери Geely Atlas. Поломка крепления. Гарантийный случай
Хорошо что по гарантии
Возможно все же не стекло под замену.
А лишь один из этих следующих вариантов:
- направляющая стекла передней левой двери Джили Атлас, исполнение которой как раз из пластика;
- пластиковый элемент механизма стеклоподъемника - похожий на 1/4 шестерни. Как подсказали, материал - капролон. Элемент приводит в движение "ножницы" подъемника от моторчика(электропривода). В это случае под замену весь узел "ножницы" (см. рисунок).
Больше ничего пластикового в двери (механизме стеклоподъемника) Geely Atlas - нет.
черная 1/4 шестерни стеклоподъемника выполнена из пластика (фото несет иллюстративный характер)
Gerfik
Насколько я понял из объяснения проблема именно в той части, которая приклеена к стеклу и видимо крепится к механизму обозначенному вами. Но повторюсь, что сам я не видел проблемы. Все со слов сервисмена.
Gerfik писал(а): 10 янв 2019, 15:33 Насколько я понял из объяснения, проблема именно в той части, которая приклеена к стеклу и видимо крепится к механизму обозначенному вами. Но повторюсь, что сам я не видел проблемы. Все со слов сервисмена.
Стекло имеет снизу 2 приклеенных пластиковых "уха" с отверстиями под крепление болтами к "ножницам", которые показывал в предыдущем сообщении.
Неверное, эти ухи обломило. В таком случае - точно стекло под замену.
Сорри, что вводил в заблуждение
vadimv
Авто: Geely Atlas Pro
Аналогичный случай - и как назло в канун Нового года...
Ничего не намерзало (сегодня во всяком случае), вчера стекло открывалось, сегодня - после теплого гаража - уже нет.
Стекло водительской двери при открывании становистя сикось-накось. К счастью, кое-как, нехотя, но таки закрывается.
vadimv
Через 13 месяцев после водительского - аккурат после истечения гарантии - сломалось и переднее пассажирское стекло: тупо перестало открываться, лишь едва дергается, отзываясь на кнопку...
Вернуться в «Кузов и салон»
