Самопроизвольное [не постоянно] включение подогрева задних сидений Geely Coolray
info-bez
Стаж: 8 месяцев
Авто: Geely colray
#16
Непрочитанное сообщение info-bez »
Всем привет, поделитесь пожта если будут практические советы, решения
Андрей Кан.
Стаж: 5 месяцев
Авто: geely coolray flagship dual (X11)
#17
Непрочитанное сообщение Андрей Кан. »
Пока что отключил разъёмы под задним рядом.
Cengiz85
Стаж: 3 месяца
Авто: Geely Coolray S, 2023
#18
Непрочитанное сообщение Cengiz85 »
как это сделать? это соединение под задними сиденьями или где?
Андрей Кан.
Стаж: 5 месяцев
#19
Cengiz85 писал(а): 08 июн 2023, 11:21 как это сделать? это соединение под задними сиденьями или где?
В google есть подробные видео инструкции по снятию подушки сидений заднего ряда Geely Coolray SX11. Вкратце опишу как делал:
1) наклонить спинки передних сидений и придвинуть их чтоб не мешали ближе к передней части салона;
2) нащупать под подушкой заднего ряда с одной из сторон крепление защёлки (там металлическая петля просто утоплена в пластиковом стакане);
3) взяться обеими руками справа и слева от крепления и потянуть вертикально вверх подушку сидений, крепление легко от щёлкнется;
4) повторить тоже самое с другой стороны (креплений два);
5) далее я не стал снимать подушку а приподнял на достаточную высоту и отключил центральный разъём от блока. (Чтобы снять подушку там надо в центре около спинки стянуть подушку с крепления в виде крюка, та ещё морока, да и не потребовалось к счастью).
6) опустите подушку, направьте защёлки в гнёзда и слегка надавите сверху до щелчка слева и справа.
P.S. Извлечение предохранителей, как многие советуют в сети, не возможно, т.к. их просто нет в модели 2023 г. Есть только предохранитель на кнопки включения подогрева, расположен в салоне слева от рулевой колонки.
Под задним рядом увидите 4 разъёма: два маленьких слева и справа идут на спирали обогрева, ещё два ближе к центру, сперва не заметил что в центре два и отключил один большой, потом чуть в стороне увидел блок прикрученный к нижней части подушки и отключил разъём от него. Маленькие разъёмы можете оставить включенными)).
Разъёмы отключаются следующим образом: на середине боковой части лепесток-замок (помечен маркером), нажимаете пальцем на него и тяните разъём.
Если опасаетесь что-то повредить, лучше обратитесь в ваш сервисный центр, думаю быстренько отключат разъёмы и денег уверен не возьмут)))
Cengiz85
Стаж: 3 месяца
#20
спасибо большое! Попробую так сделать :)
Lolla
Стаж: 2 месяца
Авто: Geely coolray
#21
Непрочитанное сообщение Lolla »
Сегодня обратилась к дилеру в СПб, за час все исправили, сказали, что китай все сделал.
Андрей Кан.
Стаж: 5 месяцев
#22
В среду 19.07 позвонил на единый номер "Лакшери моторс" Минск, уточнил по наличии блоков на замену, подтвердили наличие и записали на сегодня 23.07.
Сгонял в течении часа заменили блок, буду мониторить жопогрейку заднюю)))
Рекомендую всем у кого проблема, звоните дилеру и уточняйте по отзывной компании замену блока управления подогревом заднего ряда сидений, сами вам быстро не наберут если вы не подтвердили проблему, она у многих новых машин, но не у всех, мы до этого специально приезжали и у нас словили ошибку при диагностике.
PS Уточнил, часто ли обращаются с проблемой, менеджер хитро улыбнулся и ответил: "Не скажу)".
D.Kurs
Стаж: 8 месяцев
Авто:
#23
Непрочитанное сообщение D.Kurs »
17.07.23 был у дилера на Маяковского 2. Данная проблема уже решена - меняют блок (какой не помню). Заказали, как приевезут позвонят для приезда на замену. Так что надо ехать, у кого проблема и заново фиксировать.
D.Kurs
Стаж: 8 месяцев
Авто:
#24
Заменили блок управления подогревом задних сидений по гарантии. Все работает отлично. Данная проблема зафиксирована, меняют без проблем. Менял на Маяковскго 2
