Распиновка ГУ Geely Coolray SX11. Диаграмма разъемов и обозначение выводов
Mr. Noise Mnk Ireland
Авто: Geely Atlas 2.4
Непрочитанное сообщение Mr. Noise Mnk » 23 июн 2020, 17:23
Распиновка блока мультимедиа Geely Coolray SX-11
Скачать PDF 1.9Mb
Пример
popesych Belarus
Авто: coolray флегшип
Непрочитанное сообщение popesych » 23 июн 2020, 17:46
Прошивалщики ГУ на Кульке в телеграме говорили что распиновка не подходит.
Да и я сам лазил фильтр салонный смотреть за бардачком, нет там магнитолы как на картинке салона.
witales Belarus
Авто: Coolray, NL4, RRS
Непрочитанное сообщение witales » 25 июн 2020, 14:07
Во Флагшипе другое расположение и на 2 черных разъема больше, чем на картинке.
popesych Belarus
Непрочитанное сообщение popesych » 25 июн 2020, 16:53
witales писал(а): Во Флагшипе другое расположение
и где она магнитола стоит?
witales Belarus
Непрочитанное сообщение witales » 29 июн 2020, 10:47
Магнитола стоит как указано в первом посту. GPS разъем FAKRA не подключен. Можно подключить и проверить в инженерном меню будет ли сигнал.
popesych Belarus
Непрочитанное сообщение popesych » 29 июн 2020, 13:56
witales писал(а): Магнитола стоит как указано в первом посту.
у меня в том месте вот
Там у меня воздушный фильтр, когда перчаточный ящик откидываешь.
popesych Belarus
Непрочитанное сообщение popesych » 29 июн 2020, 13:57
а выше подушка
witales Belarus
Непрочитанное сообщение witales » 29 июн 2020, 14:22
На последней картинке слева сверху жгут к магнитоле. Чтоб увидеть магнитолу, надо бардачок ниже опустить или снять его. Чтоб опустить ниже нужно потянуть вниз бардачок сильнее. Выскочит поршень амортизатора или чего-то там. После чего смотрите сверху. Вставить поршень обратно легко. Если не найдете - сниму видео.
popesych Belarus
Непрочитанное сообщение popesych » 29 июн 2020, 15:00
вот что над печкой
popesych Belarus
снимал я этот микролифт.... и откидывал ящик.... нет там ничего подобного.
witales Belarus
Непрочитанное сообщение witales » 29 июн 2020, 15:17
На последнем фото верхний правый угол часть магнитолы виден.
witales Belarus
Непрочитанное сообщение witales » 29 июн 2020, 15:18
Потяните на себя по краям (выделено красным на фото). Снимется накладка, за ней сразу видна магнитола.
Видео с уже снятой накладкой.
Последний раз редактировалось witales 29 июн 2020, 15:57, всего редактировалось 2 раза.
popesych Belarus
Непрочитанное сообщение popesych » 29 июн 2020, 15:46
Да точно, нашел. Спасибо
я побоялся эту накладку сдернуть
АндрейСавицкий
Авто:
Непрочитанное сообщение АндрейСавицкий » 03 июл 2020, 14:50
кто знает как к ней подключить сабик штатно, не разрезая провода
morjik
Авто: honda civic
Непрочитанное сообщение morjik » 03 июл 2020, 15:45
Плюсую так же интересен этот вопрос.
