Распиновка ГУ Geely Coolray SX11. Диаграмма разъемов и обозначение выводов
Авто: LR RR
#16
Купить два iso разъема (один "мама", второй "папа"), соединить между собой. добавить саб\усилитель.
Или купить один раъем и порезать его.
Штатные провода в новый разъем и потом новый разъем в магнитолу.
nPu3pAk
Авто: Geely coolray Flagship
#18
Непрочитанное сообщение nPu3pAk »
Все получилось)))
Установка subwoofer'a в Geely Coolray
Вот наконец дошли руки до установки сабвуфера.
Для установки необходим стандартный разъем ISO мама-папа (чтоб не резать штатные провода), провода до сабика через всю машину, разъем прикуривателя.
Для начала соединяем между собой разъемы ISO мама-папа, делаем своего рода переходник (если можно найти штатный переходник купите), к нему подключаем провода, которые пойдут через всю машину, я подключал к выходам задних динамиков. Штатный разъем достаём из магнитолы и вставляем в переходник, второй конец переходник в магнитолу. Дальше концы подключаем к соответствующему входу саба. Питание на сабвуфер делал через прикуриватель багажника, там 120W мне хватает для игры на полной мощности и достать можно быстро.
Ссылка на запись в моем бортжурнале
MarvinFS
Стаж: 3 года 8 месяцев
Авто: Geely Coolray Flaghsip Sport
#19
Непрочитанное сообщение MarvinFS »
Коллеги, а никто не подскажет, там на первой странице где распиновка выходов, там есть разъем штатной GPS антенны - я вот заказал с али, есть у кого то опыт в подключении использовании? ГУ прошита. Некоторые ненадежные источники сообщают, что логика GPS на плате отсутствует, но раз уж оставили WIFI и оно нормально работает логично было бы предположить что и GPS на месте...
Авто: LR RR
#20
Заказали, думаю, с разъемом fakra? На магнитоле другой разъем, с двумя «усиками». После подключения антенны время gps не подтянулось. Тест gps пока не делал.
MarvinFS
#21
witales писал(а): Заказали, думаю, с разъемом fakra? На магнитоле другой разъем, с двумя «усиками». После подключения антенны время gps не подтянулось. Тест gps пока не делал.
да именно с fakra - неужели там нестандартный другой разъем? не подскажете какой именно? лучше конечно ссылку на али, можно в личку...
Авто: LR RR
#22
Разъем GPS FAKRA A, черный.
Нашел на Али
fakra a.png (165.86 КБ) 7162 просмотра
В основном в продаже FAKRA C (голубой).
fakra c.png (218.21 КБ) 7162 просмотра
MarvinFS
#23
witales писал(а): Разъем GPS FAKRA A, черный.
Вы правы!!! Факра А нужно, я взял Факра С - но это не столь важно - с боковой стороны держатель вытаскивается и разъем снимается и сам провод с металлическим разъемом вставляется в отверстие в ГУ - встает плотно - не выпадет, можно прилепить еще лентой или хомутом... ну это колхоз конечно но не заказывать же еще раз
AlexEngineer
Стаж: 3 года 7 месяцев
Авто: Coolray flagship
#24
Непрочитанное сообщение AlexEngineer »
Ждем тестов антенны gps
SashaShimko
Стаж: 3 года 1 месяц
Авто:
#25
Непрочитанное сообщение SashaShimko »
Тема ушла в небытие, так никто и не узнал есть возможность подключения или нет?
Авто: LR RR
#26
GPS модуля нет в магнитоле, можно докупить и впаять, если не ошибаюсь.
Корж
Стаж: 2 года 11 месяцев
Авто: Geely CoolRay
#27
Непрочитанное сообщение Корж »
Подсказали тут:
Тут подсказали способ проверить есть ли модуль GPS внутри магнитолы.
В ГНСС командере выставляем источник internal GPS, потом в меню выбираем GPS Configuration, а с права кнопку плей. Если видим поток данных от модуля то он есть и можно покупать активную антенну,
Моя машинка 04.08.2020 рождения. Запустил, проверил, поток идёт!
Корж
Авто: Geely CoolRay
#28
Пришла антенна. Правда она с FAKRA C. А на ГУ Coolray разъём FAKRA A. Там ключ другой.
Но пластиковая часть факры разбирается. Вынимаем боковой фиксатор, отжимаем иголкой или зубочисткой внутреннюю защёлку металлической части и вынимаем металлическую часть. Она вполне неплохо и плотно входит в центральную часть FAKRA A. Если не найдёте антенну с FAKRA A, то дам подсказку. Не покупайте с FAKRA C, если есть вариант антенны с разъёмом FAKRA Z, которая одевается на любую факру, так как сочетает все ключи. Он так и называется "разъём для тестирования". У меня, правда, не сразу заработала антенна. Пришлось принудительно перезагрузить ГУ и только тогда снова инициировалась плата GPS и пошёл поток. После подключения внешней антенны, поймались спутники и пошло определение координат.
Фотки и видео из этой темы, кстати, сильно помогли найти на ощупь разъём антенны. Бардачок сильно не разбирал и уподобился гинекологу. Вроде получилось.
Наиль
Стаж: 1 год 6 месяцев
#29
Непрочитанное сообщение Наиль »
Добрый день. Думал о процессоре-усилитель Nakamichi NDSK4185AU, который ставится в разрез проводки. Может кто ставил?
Авто: LR RR
#30
Наиль писал(а): 23 окт 2022, 17:37 Добрый день. Думал о процессоре-усилитель Nakamichi NDSK4185AU, который ставится в разрез проводки. Может кто ставил?
Скорей всего это уже неактуально, но может поможет кому.
Улучшение звука не стоят потраченных денег на процессор, если только не менять еще и акустику. И важный момент, не знаю как в Накамичи, но Пионер звук берет из двух каналов для обработки. В результате звука от заднего парктроника не будет, только передний будет пищать.
