Может навигация чего берет из инета?
FAQ: Мультимедиа Geely Atlas
Re: Мультимедиа
Ну как получилось? и Еще вопрос. У вас вай-фай есть?ring писал(а): ↑24 июл 2018, 11:42maxve писал(а):ring писал(а):я вот думаю, как-бы поменять голову в принципе, есть опыт с атласами? и что дилер на этот счет думает?
Андрей, у тебя есть 2 образа map1.2.img для навигации. Эти образы в RAW формате и содержат в себе раздел с разметкой EXT4 и Data. В скрипте по сборке с помощью dd эти два раздела собираются в один и копируются в голову. Если map1 пересобрать, он тупо не пишется в dd и не собирается и не шьется. Цель простая, собрать 2 раздела, заменить apk приложений, разобрать опять на 2 раздела raw и зашить в голову.
assert(dd(get_usb_path("map1.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "0", "0"));
show_progress(0.40000, 600);
assert(dd(get_usb_path("map2.img"), "/dev/block/mmcblk0p13", "512", "7987200", "0"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mkdir","-p","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","mount","-t","ext4","/dev/block/mmcblk0p13","/map_all"));
assert(run_program("/system/bin/busybox","chmod","777","/map_all","-R"));
run_program("/system/bin/busybox","umount","/map_all");
run_program("/system/bin/busybox","rm","-rf","/map_all");
попробую сделать
Мультимедиа
US $190.00 | Автомобильный Радио с GPS встроенный WiFi мультимедийный проигрыватель Бесплатная карта для Geely Atlas emgrand x7 sport 10 дюймов Android 8,1
https://s.click.aliexpress.com/e/_BS5cKl
Мультимедиа
Подскажите на базу она встанет??? Китайцы отвечают что все подойдёт!!! Но я чо то им особо не доверяю.... Кто разбирается отпишитесь, подойдёт ли она вместо штатной базовой ГУ???
День добрый господа. Подскажите как вывести навигацию на приборную панель, ну показывающую на приборной панели стрелочками направление движения, маршрута проложенного в ГУ на Яндекс.Навигаторе? ГУ Ecarx 1127h
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Установив кастомную прошивку ГУ от GMCustoms. Именно там реализована опция - Подсказка указателя навигации на приборке / "стрелки".
Адреса и контакты представителей в регионах см. по ссылке
Добрый. Подскажите, как убрать автозагрузку Яндекс.Карты? ГУ прошита, Андроид 4.4.2
Спасибо
Спасибо
Обратите внимание на настройки приложения HUD Speed в вашей ГУ Geely Atlas ГУ Ecarx 1127h c прошивкой от GMCustoms и выполните последовательность действий (на скринах выделено красным):
Запустить HUD Speed -> Настройка -> Запуск навигатора -> Не запускать навигатор
и(или) отключите Автозапуск приложения HUD Speed при включении устройства (на скрине желтая отметка)
Спасибо за развернутый ответ, но мне надо чтобы Яндекс Карты не запускались автоматически.
Выберете как на последнем скрине - НЕ ЗАПУСКАТЬ НАВИГАТОР и нажмите Готово
!!! Не будет автозапуска любого навигатора, в том числе и Яндекс.Карты
или Обратитесь к специалисту, где устанавливали прошивку
- Александр87
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Добрый день. Может, кто подскажет: перестала работать мультимедийная система на Geely Atlas. При включении появляется эмблема Geely и все... Перезагрузка, снятие клеммы не помогло.
