Видеорегистратор GEELY ATLAS NL-3. Установка адаптера для регистратора и вывод питания к зеркалу
Mikalay
Авто: Geely Atlas 2.4 comfort
Предохранитель. Адаптер для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#31
Непрочитанное сообщение Mikalay »
Впаял в цепь держатель предохранителя с крышкой
Держатель предохранителя с крышкой (автомобильный) и предохранитель флажковый
#32
Есть новое усовершенствованное решение по реализации USB-гнезда у лобового стекла Geely Atlas и последующего использования для подключения видеорегистратора!
UPGRADE
Появилась возможность сделать соединение более "правильно" ближе к заводскому варианту - без использования клемм, изоленты, термоусадки, герметика, пайки и других подручных материалов гаражного мастера.
Использовать «родной» ответный разъем (коннектор) в паре с разъёмом питания DC 12V в "люстре" Джили Атласа. (Пояснения на картинках ниже)
Заинтересованные в "ответной фишке" пишите в личку (Личное сообщение).
Описание процесса и сути на фото и под фото.
Снятая люстра Geely Atlas (достаточно открутить 2 винта в очечнике и стянуть всю панель на себя - НАЧИНАЯ СО СТОРОНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА)
Разъем питания 12 Вольт DC (постоянный ток). В нему ничего не подключено.
Контактная группа разъема питания и ответная фишка с 2 pin (соединительный коннектор). <br />К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -&gt; 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -> 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
DC-DC 12В в 5В 3A. Мощность конвертер адаптер Micro USB водостойкий
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания.png (151.24 КБ) 16339 просмотров
Eugene1984
Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#33
Непрочитанное сообщение Eugene1984 »
Deutscher писал(а): 27 мар 2019, 08:33 Но сразу надо купить адаптер на 5 вольт постоянного тока
подскажите, пожалуйста, где в Минске покупали адаптер?
Deutscher
Авто: Geely Atlas 2.4 Luxury
#34
Непрочитанное сообщение Deutscher »
Добрый день, я по объявлению нашел. Но это было не в Минске - пару дней почтой ждал.
Andrusha M
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD MT Comfort
#35
Непрочитанное сообщение Andrusha M »
Добрый вечер.
Джили Атлас Комфорт 2.0 механика обновлённая, есть USB-порт сверху у зеркала, но при включении регистратора он переходит в режим связи (как на компе), при включении в другие USB работает как положено, пробовал разные кабеля - результат тот же. В чем может быть затык?
vmellow
Авто: Geely emgrand x7 2.0 flaghip
#36
Непрочитанное сообщение vmellow »
Народ, а в Emgrand X7 кто-нибудь проделывал такую штуку??? Есть разъем???
Kompressor
Авто: Geely Atlas 2.4l,4х2 Lux Led
#37
Непрочитанное сообщение Kompressor »
vmellow писал(а): 22 ноя 2019, 08:27 кто нибудь проделывал такую штуку??? есть разъем???
Что мешает открутить два самореза в очечнике, снять его и посмотреть самому и рассказать в теме про emgrand x7? ;)
Kompressor
#38
Andrusha M писал(а): 06 ноя 2019, 02:30 есть USB-порт сверху у зеркала, но при включении регистратора он переходит в режим связи (как на компе),
Интересно, может у вас там не просто зарядное гнездо USB, а USB-DATA, как в подлокотнике? Если флешку в этот юсб (у зеркала) воткнуть - ГУ видит данные на флешке?
Просто в зарядном USB-выходе имеется только два провода: + и -, а в подлокотнике (юсб-дата) - четыре. Можно или найти для регика только зарядный кабель или обрезать два центральных провода(дата) и проверить.
Golfer
#39
Подскажите, как снять панель с очечником и подсветкой? Я открутил два винта, а она не снимается. И так дергал, и так, страшно как-то сильнее вниз дергать, может сдвигать её надо? Или отщелкивать что?
#40
Непрочитанное сообщение Бер »
Golfer писал(а): 09 янв 2020, 12:57 Подскажите, как снять панель с очечником и подсветкой? Я открутил два винта, а она не снимается. И так дергал, и так, страшно как-то сильнее вниз дергать, может сдвигать её надо? Или отщелкивать что?
Со стороны лобовика попробуйте подцепить. Не бойтесь, главное
AntonVoron
#41
Непрочитанное сообщение AntonVoron »
Подскажите, где находится этот свободный провод? всю обшивку посмотрел и нет ничего
#42
AntonVoron писал(а): 11 фев 2020, 00:02 где находится этот свободный провод?
В новых машинокомлектах Geely Atlas с USB-выходом у зеркала заднего вида (в линии примыкания обшивки потолка и лобового стекла) - такого свободного "хвоста" разъема с 12V - увы, нет.
свободный &quot;хвост&quot; разъема с 12V
свободный "хвост" разъема с 12V
Эта тенденция пошла примерно cо второй половины февраля 2019 года - на сборку на завод стали привозить модифицированные (новые) машинокомплекты Атласов (больше USB-выходов по салону, куча подушек безопасности, спинка заднего дивана имеет другой угол наклона, новые ГУ Ecarx 1127h вместо Pateo).
По сути, правильнее сказать, сперва было втюхано продано залежавшееся старьё со складов.
Может кто-то еще припомнит изменения...
Sedoi
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Авто: Geely atlas 2.4 4WD
Re: Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#43
Непрочитанное сообщение Sedoi »
Ребят подскажите, где предохранитель на фишку? Был подключен регистратор, сейчас питание пропало.
