Круиз-контроль Geely Atlas NL-3. Нюансы работы
Добавлено: 15 июл 2018, 08:41
Артём
Ставлю круиз на 120, а система его стабильно не держит, скорость плавно падает (где-то до 115) потом включается ускорение, иногда даже с понижением до 5й передачи (где-то до 122км) и всё повторяется. Неприятные дрыганья. Интересно, как у других?
Re: Круиз
Добавлено: 16 июл 2018, 11:24
ring
Да, но так везде будет плюс-минус. На 5-ю он скидывает, когда под горочку едешь и машине сложно разгоняться. Если будешь ехать по прямой ровной дороге - он будет держать скорость.
Re: Круиз
Добавлено: 17 июл 2018, 13:48
STALIN
По ровной прямой дороге стабильно держит 120. Если горка или поворот покруче, то может на 5-ю перейти, но свою скорость держит.
У меня другой вопрос: ставлю скорость 100, еду по трассе, на въезде в деревню сбавляю клавишами до 60, затем опять клавишами набираю 100. Реагирует очень интересно: сначала на 5-й плавно набирает до 95, а потом скидывает до 4-й, догазовывает до 105 и уже тут включает крейсерскую 6-ю и держит 100. Зачем 4-я?)
Re: Круиз
Добавлено: 18 июл 2018, 10:47
Юзай ЭКО на трассе и усе будзе добра )))
Re: Круиз
Добавлено: 18 июл 2018, 23:54
STALIN
У меня комфорт, нет ни эко, ни спорта)
Re: Круиз
Добавлено: 19 июл 2018, 08:02
Тогда все плохо-плохо-плохо. Пробуй разогнавший до нужной скорости перевести коробку в мануальный режим, затем врубай круиз и снова будзе щасце )
Re: Круиз
Добавлено: 13 авг 2018, 07:53
Rubberneck
STALIN писал(а):У меня комфорт, нет ни эко, ни спорта)
Думаю, тут только перепрошивка коробки/силового агрегата поможет.
Даже интересно стало, поможет ли такая вещь:
https://ru.aliexpress.com/item/-/328675 ... 2e0e4Ylg3R
Теоретически все разъёмы должны быть и максимум понадобится сгонять к дилеру для программного подключения. Но это не точно ))
Re: Круиз
Добавлено: 13 авг 2018, 21:03
Rubberneck писал(а):STALIN писал(а):У меня комфорт, нет ни эко, ни спорта)
Подозреваю, что прошивка не спасет, в связи с отсутствием блоков управления. Да и в различиях ПО
Re: Круиз
Добавлено: 26 авг 2018, 00:37
Dj.kasper
Rubberneck писал(а): ↑13 авг 2018, 07:53
Данного китайца зовут Том, чувак прикольный и русскоговорящий. Является прямым поставщиком деталей Джили в Китае. И собственно единственный чувак который что-либо толковое продает на атлас, правда ценник космос. Когда-то давно много чего на х7 заказывал. Как только появился атлас ,я просил чтобы выкладывал все детали и плюшки что есть на авто. Много чего уже заказал. Видимо потиху пополняет витрину))
Re: Круиз
Добавлено: 24 сен 2018, 12:22
@ндрюх@
Ехал с Минска на Гомель, ставил 121 на круизе ехал, не дёргался. У меня комфорт
Добавлено: 05 окт 2021, 12:37
HawkMan
Ребята, нуждаюсь в помощи сторожил в настройке круиза. Может кто сталкивался?
Не получается включить круиз-контроль. На ходу (скорость гораздо более 30 км/ч), нажимаю кнопку "Вкл. Круиз-контроль" на руле - появляется зеленая надпись "Cruise", (смотри скрин), далее нажатие джойстика "Res-" - не оказывает ни какого влияния на автомобиль - ни кратковременное нажатие, ни более продолжительное.
Может кто-то сталкивался? Что делать?
з.ы. Снимок сделан на стоящем авто, для отображения состояния панели при нажатии кнопки активации круиза.
Добавлено: 22 ноя 2021, 11:42
Anastasia
Здравствуйте! Ваша проблема с круизом решилась? В чем дело по итогу было?
Добавлено: 23 окт 2023, 19:05
Aksakal
HawkMan писал(а): ↑05 окт 2021, 12:37Что делать?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с круизом? У меня аналогичная проблема. Круиз может не включиться, когда ему вздумается. А недавно при спокойном движении на круизе он просто взял и выключился. Помогает лишь перезапуск двигателя. Да и то не всегда 100%.
