Страница 1 из 5
Камера заднего вида на Geely Atlas Comfort
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:38
analitic2014
Сегодня установил камеру заднего вида на Atlas Comfort в компании ЛАКШЕРИ МОТОРС ПЛЮС.
В принципе работает хорошо.
Цена вопроса 440 рублей с установкой. Для сравнения оригинальная камера стоит 460 рублей без кабеля и установки.
Re: Камера заднего вида на Atlas comfort
Добавлено: 01 ноя 2018, 15:18
analitic2014 писал(а): ↑01 ноя 2018, 14:38
Сегодня установил камеру заднего вида на Atlas comfort в компании ЛАКШЕРИ МОТОРС ПЛЮС. В принципе работает хорошо. Цена вопроса 440 рублей с установкой. Для сравнения оригинальная камера стоит 460 рублей без кабеля и установки.
по богатому, но хозяин барин.
Сколько заняла процедура по времени??
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:01
@ндрюх@
А на 123, если брать в комплекте с динамиками задних дверей, предлагали за 690 р. По отдельности по 400 или 440 что ли
Добавлено: 01 ноя 2018, 16:06
analitic2014
Lelik писал(а): ↑01 ноя 2018, 15:18
Часов шесть.
Добавлено: 01 ноя 2018, 22:00
@ндрюх@
Извиняюсь что влез, пришла камера, на машину не ставил, подключил к телеку... - в зависимости положения корпуса - динамическая траектория меняет направление, доволен результатом. Можно подрубать к любому монику или мафону ГУ.
https://ru.aliexpress.com/item/GreenYi- ... 33edMbb2Cw
Цена вопроса, в студию плиз.
Добавлено: 02 ноя 2018, 08:09
как-то так
это конечно тема актуально, но так впадлу салон разбирать
Добавлено: 02 ноя 2018, 08:15
analitic2014
Извиняюсь что влез, пришла камера, на машину не ставил, подключил к телеку... - в зависимости положения корпуса - динамическая траектория меняет направление, доволен результатом. Можно подрубать к любому монику или мафону/ГУ.
Камера которую ставил я траекторию не меняет, только сетка.
Re: Камера заднего вида на Atlas Comfort
Добавлено: 02 ноя 2018, 22:02
Lesha
Распиновку по подключению на механику возможно найти?
Добавлено: 03 ноя 2018, 11:45
air79vs
Схема подключения китайской магнитолы к камере заднего вида (подходит к большинству ГУ)
https://yadi.sk/i/DIJG_ZlhxzACIg
Проводка тянется от ГУ влево под панелью, потом вниз под боковой обшивкой и далее прячется под резинку дверей, вытягивается в багажное отделение.... и к номерному знаку. Питание берется от провода, идущего к лампочке заднего хода......
Добавлено: 03 ноя 2018, 16:42
doc_0550
Lesha писал(а): ↑02 ноя 2018, 22:02
Думаю, что люди знают, но пока на этом можно заработать, никто не скажет. )
Или
analitic2014 просить, как минимум сфоткать разъемы ГУ за пиво ))
p.s. не заметил ответы, ребят! Но это не та распиновка о которой говорит
Lesha )
Добавлено: 03 ноя 2018, 18:48
doc_0550
в открытом виде, с16 и с19 разве не оно?
В А1 уже есть провод, там при вкл. зажигания +5В, не меняется при включении задней передачи.
В С16 что-то торчит (красный тонкий провод) - сомнительно, что это земля.
Добавлено: 04 ноя 2018, 17:11
Сергей
Добавлено: 05 ноя 2018, 21:08
Sashokpgs
А подходит от ниссана?
Добавлено: 05 ноя 2018, 23:42
Сергей
Размер один в один и крепление такое же
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:36
Я возьму в цвет кузова, да и зачем в подсветку, если есть специальная площадка для камеры
Aycetry! Динамический траектории треков ночного видения цвета ccd hd Водонепроницаемый заднего вида автомобиля Парковка Камера IP67 обратный резервный Камера
https://s.click.aliexpress.com/e/b1tlkPTy
