Страница 1 из 6
Штатная навигация для Geely Atlas Luxury
Добавлено: 28 авг 2018, 23:33
Качаем по ссылке-
Прошивка блока Navi. Шьем через Recovery.
На флешке в корне д.б.папка update, в папке map1.img, map2.img и map_update.zip
(Примечание. Формат флеш FAT32)
В аттаче файл с лицензиями для наших Люксов отсортированные по PDSN. Распаковываем, кладем нутрянку в корень флешки, так чтобы была папка Licensу/pdsn № и файлик update_tool.ini
Включаем голову и вставляем флеху. Лицензия согласно номера ПДСН станет в штатное место iGO.
ВНИМАНИЕ!!!! ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ВАШЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ, ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
Re: Штатная навигация для Geely Atlas Luxury
Добавлено: 29 авг 2018, 09:39
sasham66
Пробуем... Спасибо за труды. А можно поподробнее и по шагам, начиная с непонятного "Шьём через рекавери"..
Добавлено: 29 авг 2018, 09:49
Gerfik
есть парочка вопросов:
- Шьем через Recovery---это где и как?
- На флешке в корне д.б.папка update, в папке map1.img, map2.img и map_update.zip---что за флешка?
- Licensу/pdsn № и файлик update_tool.ini---положить нужно полностью весь архив или что то выбрать нужно?
- что в итоге мы получим
Заранее спасибо за ответы
Добавлено: 29 авг 2018, 09:57
Это стандартная версия, без приукрашательств.
Добавлено: 29 авг 2018, 10:09
sasham66
xRDI писал(а): ↑29 авг 2018, 09:57
а вот это уточнение как-то тревожно
А что тогда меняется? Полную версию изменений от заводской "в студию". Украшательства не главное. Проводник там появился? Карты можно самому залить? А Навител установить?
Добавлено: 29 авг 2018, 10:33
Так написано же штатная. Все вопросы к maxve
Добавлено: 29 авг 2018, 10:52
Gerfik
xRDI писал(а): ↑29 авг 2018, 10:33
так ему вопрос и был задан
Добавлено: 29 авг 2018, 16:02
sasham66
maxve писал(а): ↑28 авг 2018, 23:33
Качаем по ссылке-
В аттаче файл с лицензиями для наших Люксов отсортированные по PDSN. Распаовываем, кладем нутрянку в корень флешки, так что бы была папка Licensу/pdsn № и файлик update_tool.ini
Включаем голову и вставляем флеху. Лицензия согласно номера ПДСН станет в штатное место igo.
Всё сделал по инструкции - и вот:
Добавлено: 29 авг 2018, 16:40
sasham66 писал(а): ↑29 авг 2018, 09:39
В recovery-menu заходим по
инструкции от maxVE
Добавлено: 29 авг 2018, 17:23
sasham66
Mr. Noise Mnk писал(а): ↑29 авг 2018, 16:40
инструкции от maxVE
понятно теперь..
1. Вошёл в меню рекавери.
2. Запустил обновление навигационных карт с флешки(на флешке все укомплектовано по инструкции),
3. Подождал (долго - минут 15), прошли строки про загрузку
4.Выключил, когда все окончилось(появилось снова рекавери меню.
Итог - навигации не стало. Совсем. На экране её нет. От кнопки Navi - не запускается.Не то чтоб я ей пользовался..никакая она была Но потеря печалит.
План то был сделать ее актуальной.
Вопрос 1 - что не так?
Вопрос 2 - как вернуть навигацию?
Добавлено: 29 авг 2018, 17:30
Погодите, а что данная обнова делает? Обновляет iGo и добавлят карты Беларуси?
Добавлено: 29 авг 2018, 17:50
Gerfik
sasham66 писал(а): ↑29 авг 2018, 17:23
Может все таки стоило подождать ответа автора?
Добавлено: 29 авг 2018, 22:01
На каком месте остановились?
Добавлено: 29 авг 2018, 22:02
Ой, а сколько заваленных голов будет при кастомной прошивке ))))
Добавлено: 29 авг 2018, 22:08
sasham66
maxve писал(а): ↑29 авг 2018, 22:01
