Страница 4 из 6
Re: Обновление штатной навигации Geely Atlas от 16.09.2018
Добавлено: 09 апр 2019, 06:49
SufiX
Platon писал(а): ↑08 апр 2019, 23:31
... Номера домов не появились, как у некоторых.
А у кого появились (европейские страны не в счет)?
Добавлено: 09 апр 2019, 13:27
butovo
Тоже обновил - номеров нет.
Добавлено: 15 апр 2019, 13:53
asxtray
SufiX писал(а): ↑09 апр 2019, 06:49
У меня появились в Могилеве, но далеко не все
Добавлено: 17 апр 2019, 21:24
scagnetti
ктонить покупал/скачивал через навитулбокс карту восточной европы? может, в ней для прибалтики и польши есть номера домов?
Добавлено: 17 апр 2019, 22:41
Alex68
Kagyr писал(а): ↑05 апр 2019, 19:20
Сколько ни копался в навигации, так и не нашел никакого пункта меню
обновление навигации. Соответственно никак не могу создать "отпечаток" на флешке.
Я совсем дурак или в новых атласах (2019 год выпуска) igo какой-то другой?. Может кто сделать фотку, где в igo этот пункт?
Полностью поддерживаю((( час просидел, но так и не нашёл пункта
обновить
Подскажите что делать, и где искать его. Машина март 2019 года выпуска
Добавлено: 18 апр 2019, 16:37
Malex
Alex68 писал(а): ↑17 апр 2019, 22:41
обновить
Alex68,
Kagyr, в iGo навигаторе нет никакой кнопки "Обновить". Запустите приложение iGo Synctool
Сам тоже тупил и долго искал, потом наткнулся на эту утилиту.
MaxVE, обнови немного инструкцию. А то вводишь людей в заблуждение
Добавлено: 18 апр 2019, 16:58
Kagyr
Malex писал(а): ↑18 апр 2019, 16:37
Alex68, Kagyr, в iGo навигаторе нет никакой кнопки "Обновить". Запустите приложение iGo Synctool
Запускал этот Synctool, но он, как с воткнутой флешкой, так и без, реагирует одинаково - выдает две ошибки (сейчас точно не помню, какие) и всё. Никаких файлов на флешке не создает. При этом прога, которая скачивается с сайта для атласа (Naviextras Toolbox 4) ничего делать не хочет, пока не увидит отпечаток на флешке.
Добавлено: 18 апр 2019, 18:17
Malex
Kagyr писал(а): ↑18 апр 2019, 16:58
Странно. Может флэшку другую попробовать? У меня всё прошло с первого раза. Программа iGo Synctool на ГУ сообщила, что всё удачно записано на USB флэшку и отправила на компьютер, выдав миниинструкцию.
Добавлено: 18 апр 2019, 19:04
Alex68
[/quote]
Осталось полстаканчика коньячка и пойду пробовать))) отпишусь по результату
Нашел закономерность - при запуске автомобиля бортовой комп пишет на английском, пока не запустится мультимедиа
Флэшки менял и 3.0 и 2.0
Добавлено: 18 апр 2019, 21:50
Kagyr
В точности такая же ситуация, как у Alex68. Пробовал и USB 2.0 (8GB) и USB 3.0 (32 GB).
skocher
Там есть отдельное приложение для обновление карт, но оно у меня падает с ошибкой.
Добавлено: 19 апр 2019, 06:35
Malex
Kagyr,
Alex68,
skocher сегодня постараюсь ещё раз повторить всю процедуру с детальными фотками. Скину параметры своей USB Flash.
Быть может вам стоит обратиться к дилеру с данным вопросом и ссылкой на меня, что у меня всё обновляется и работает?
А заодно напроситься к мастерам и может удастся подсмотреть способ входа в рекавери, если они решат обновлять прошивку ГУ
. Сразу и отпишитесь вот
в эту тему...
Добавлено: 19 апр 2019, 09:23
Какая файловая система на флэшках, которые вы пытаетесь подсунуть этой утилите?
Добавлено: 19 апр 2019, 12:56
Foraleks
я форматнул в Fat 32, со стандартным размером кластера и ок
Добавлено: 19 апр 2019, 16:08
Kagyr
Foraleks писал(а): ↑19 апр 2019, 12:56
Сегодня попробую со стандартным размером кластера. До этого оставлял рекомендуемый виндой по-умолчанию. Хотя теоретически софтине должно быть до лампочки на размер кластера, главное чтобы система флешку видела (а она видела)
