Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
Mikalay
Стаж: 5 лет 4 месяца
Авто: Geely Atlas 2.4 comfort
Предохранитель. Адаптер для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#31
Непрочитанное сообщение Mikalay »
Впаял в цепь держатель предохранителя с крышкой
Держатель предохранителя с крышкой (автомобильный) и предохранитель флажковый
UPGRADE! Ответная фишка(коннектор) разъема питания Geely Atlas для установки видеорегистратора
#32
Есть новое усовершенствованное решение по реализации USB-гнезда у лобового стекла Geely Atlas и последующего использования для подключения видеорегистратора!
UPGRADE
Появилась возможность сделать соединение более "правильно" (Инь-Янь 陰陽) - без использования клемм, изоленты, термоусадки, герметика, пайки и других подручных материалов гаражного мастера.
Использовать родную "ответную фишку"(коннектор) в паре с разъёмом питания DC 12V в "люстре" Джили Атласа. (Пояснения на картинках ниже)
Заинтересованные в "ответной фишке" пишите в личку (Личное сообщение).
Описание процесса и сути на фото и под фото.
Снятая люстра Geely Atlas (достаточно открутить 2 винта в очечнике и стянуть всю панель на себя - НАЧИНАЯ СО СТОРОНЫ ЛОБОВОГО СТЕКЛА)
Разъем питания 12 Вольт DC (постоянный ток). В нему ничего не подключено.
Контактная группа разъема питания и ответная фишка с 2 pin (соединительный коннектор). <br />К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -&gt; 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
К пинам можно обжать 2 провода преобразователя питания 12V DC -> 5V DC или другого исполнения с гнездом USB (см. картинки ниже)
DC-DC 12В в 5В 3A. Мощность конвертер адаптер Micro USB водостойкий
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания
DC преобразователь модуль 12 В до 5 В USB выходной адаптер питания.png (151.24 КБ) 9750 просмотров
Eugene1984
Стаж: 4 года 8 месяцев
#33
Непрочитанное сообщение Eugene1984 »
Deutscher писал(а): 27 мар 2019, 08:33 Но сразу надо купить адаптер на 5 вольт постоянного тока
подскажите, пожалуйста, где в Минске покупали адаптер?
Deutscher
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 2.4 Luxury
#34
Непрочитанное сообщение Deutscher »
Добрый день, я по объявлению нашел. Но это было не в Минске - пару дней почтой ждал.
Andrusha M
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD MT Comfort
#35
Непрочитанное сообщение Andrusha M »
Добрый вечер.
Джили Атлас Комфорт 2.0 механика обновлённая, есть USB-порт сверху у зеркала, но при включении регистратора он переходит в режим связи (как на компе), при включении в другие USB работает как положено, пробовал разные кабеля - результат тот же. В чем может быть затык?
vmellow
Авто: Geely emgrand x7 2.0 flaghip
#36
Непрочитанное сообщение vmellow »
Народ, а в Emgrand X7 кто-нибудь проделывал такую штуку??? Есть разъем???
Kompressor
Стаж: 4 года 10 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.4l,4х2 Lux Led
#37
Непрочитанное сообщение Kompressor »
vmellow писал(а): 22 ноя 2019, 08:27 кто нибудь проделывал такую штуку??? есть разъем???
Что мешает открутить два самореза в очечнике, снять его и посмотреть самому и рассказать в теме про emgrand x7? ;)
Kompressor
#38
Andrusha M писал(а): 06 ноя 2019, 02:30 есть USB-порт сверху у зеркала, но при включении регистратора он переходит в режим связи (как на компе),
Интересно, может у вас там не просто зарядное гнездо USB, а USB-DATA, как в подлокотнике? Если флешку в этот юсб (у зеркала) воткнуть - ГУ видит данные на флешке?
Просто в зарядном USB-выходе имеется только два провода: + и -, а в подлокотнике (юсб-дата) - четыре. Можно или найти для регика только зарядный кабель или обрезать два центральных провода(дата) и проверить.
Golfer
Стаж: 5 лет 6 месяцев
#39
Подскажите, как снять панель с очечником и подсветкой? Я открутил два винта, а она не снимается. И так дергал, и так, страшно как-то сильнее вниз дергать, может сдвигать её надо? Или отщелкивать что?
Стаж: 5 лет 7 месяцев
#40
Непрочитанное сообщение Бер »
Golfer писал(а): 09 янв 2020, 12:57 Подскажите, как снять панель с очечником и подсветкой? Я открутил два винта, а она не снимается. И так дергал, и так, страшно как-то сильнее вниз дергать, может сдвигать её надо? Или отщелкивать что?
Со стороны лобовика попробуйте подцепить. Не бойтесь, главное
AntonVoron
#41
Непрочитанное сообщение AntonVoron »
Подскажите, где находится этот свободный провод? всю обшивку посмотрел и нет ничего
#42
AntonVoron писал(а): 11 фев 2020, 00:02 где находится этот свободный провод?
В новых машинокомлектах Geely Atlas с USB-выходом у зеркала заднего вида (в линии примыкания обшивки потолка и лобового стекла) - такого свободного "хвоста" разъема с 12V - увы, нет.
свободный &quot;хвост&quot; разъема с 12V
свободный "хвост" разъема с 12V
Эта тенденция пошла примерно cо второй половины февраля 2019 года - на сборку на завод стали привозить модифицированные (новые) машинокомплекты Атласов (больше USB-выходов по салону, куча подушек безопасности, спинка заднего дивана имеет другой угол наклона, новые ГУ Ecarx 1127h вместо Pateo).
По сути, правильнее сказать, сперва было [s]втюхано[/s] продано залежавшееся старьё со складов.
Может кто-то еще припомнит изменения...
Sedoi
Стаж: 3 года 2 месяца
Авто: Geely atlas 2.4 4WD
Re: Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
#43
Непрочитанное сообщение Sedoi »
Ребят подскажите, где предохранитель на фишку? Был подключен регистратор, сейчас питание пропало.
