Страница 1 из 3
Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
Добавлено: 11 окт 2018, 16:30
Доброго всем дня.
Выкладываю фотоотчёт по установке адаптера питания для видеорегистратора и вывод питания у зеркала.
На сервисе сиё действие оценивается как то зажирно и не гуманно, поэтому решил сделать все сам. Благо на форуме прошла инфа про штекер питания для зеркала, которого нет
Для начали купил на Али
адаптер.
Пока адаптер был в пути, просто подключил регик к гнезду прикуривателя в подлокотнике. выглядело не очень эстетично -
Но так как это временно, то можно потерпеть. Для установки прикупил два разъёма типа "мама" и термоусадочную трубку. Итого исходный набор
Результат установки разъёмов
правда подумав, одел термоусадку и на сами разъёмы, так на всякий.
Затем открыл отделение для очков и выкрутил два самореза.
После чего подключил адаптер к разъему: красный провод к красному, черный к черному. Сам адаптер закрепил на двухсторонний скотч.
Шнур питания от адаптера просунул между стеклом и верхней обшивкой, и подключил к регистратору.
Re: Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
Добавлено: 12 окт 2018, 11:12
Провода и коробку шумкой обверни, зимой дребезжать будут
Добавлено: 12 окт 2018, 16:14
@ндрюх@
Господа, вот как можно назвать наших ,,любимых,, сборщиков на заводе Белджи. На зеркало они провода заложили, а на динамики задних дверей пожалели. Обидно как то.
Добавлено: 12 окт 2018, 16:39
скорее всего жгуты проводов идут комплектом
Добавлено: 13 окт 2018, 09:52
@ндрюх@
У моего кума была Субару 94 года, и когда у нас возникла идея установить динамики в задние двери, сняли обшивку, а провода уже есть. Так потом и во всем остальном, комплектация не макси а проводка везде. А тут....
Добавлено: 15 окт 2018, 09:09
@ндрюх@ писал(а): ↑13 окт 2018, 09:52
А тут....
А тут все думают, что они самые хитрые, но китайцы оказались хитрее.
Добавлено: 15 ноя 2018, 22:20
aav1976
3rmack писал(а): ↑15 окт 2018, 09:09
А тут....
Китайцы скоро "поработят мир". Они работают по принципу "экономия должна быть экономной". Люкс и комфорт отличаются. Они не заморочились сэкономить на мелочах. В ГУ недопаяли пару разьёмов. Памяти в ГУ мизер поставили, хотя могли бы и половину от существующей запихнуть (чет здесь лохонулись). "Забыли" модуль GPS. К задним дверям не предусмотрели 4 провода))). И ещё много чего "ЗАБЫЛИ" установить. А ведь из таких "мелочей" складывается экономия. Подумаешь из 1,5 -2 тыщи автомобилей, всего один "бесплатный" соберётся, но он БЕСПЛАТНЫЙ)))
Добавлено: 27 янв 2019, 19:56
Vit.za
Установил адаптер для регистратора. Покупал как на ссылке выше, только на конце брал разъем usb-мама, более универсальный, чтобы можно было провода разной длины использовать при необходимости.
Также клемы немного другого вида купил, их удобнее оказалось плоскогубцами обжимать. Размер клем 2.8, чтобы не подбирать из разных.
Фишку в потолке авто отодрал и после подсоединения адаптера вставил обратно лицом в салон, а не к лобовому стеклу. При необходимости адаптер будет легко достать.
Добавлено: 24 фев 2019, 10:37
cosmas
Добрый день. А как быть с гарантией? Что говорят дилеры на такое вмешательство?
Лет 8 назад, нельзя даже было поставить преобразователь напряжения с 24 на 12 вольт и рацию подключить, через штатное гнездо. Говорили вмешательство в электропроводку.
А тут явное подключение не заводских приборов в штатную проводку и т.д. не будет проблем?
Добавлено: 24 фев 2019, 12:14
Vit.za
Много раз условия гарантии обсуждались по разным темам. С гарантии не снимут. Ничего не мешает снять адаптер для регистратора, если потребуется. Ничего мне дилеры по этому поводу не говорили, видя торчащий провод для регика.
Добавлено: 24 фев 2019, 12:24
cosmas
Спасибо за Ваш ответ.
Добавлено: 01 мар 2019, 18:31
vit77
Люди добрые подскажите пожалуйста. Подключил регик через адаптер как описано выше, но включение происходит только при включеном зажигании. У всех ли так или я что то пропустил? Заранее спасибо
Добавлено: 01 мар 2019, 19:10
Vit.za
Да, у всех так.
Добавлено: 01 мар 2019, 21:03
flake49
Интересно, а в х7 есть такой же разъем под плафоном?
Добавлено: 06 мар 2019, 13:59
gdv85
В комплектации Luxury LED (Geely Atlas NL-3) одним из бонусов является наличие множества разъемов USB для питания/зарядки гаджетов.
