Страница 2 из 3
Re: Установка адаптера для видеорегистратора и вывод питания у зеркала
Добавлено: 27 мар 2019, 08:33
Deutscher
Для тех, кто не хочет заморачиваться (не реклама) - на Орловской, 88 сие подключение стоит 34 р. (1/2 норма-часа).
Но сразу надо купить адаптер на 5 вольт постоянного тока, мне обошелся в Минске 10 р. Полчаса работ и официальная бумага об установке регистратора дилером. Я доволен.
Добавлено: 27 мар 2019, 09:36
Deutscher писал(а): ↑27 мар 2019, 08:33
Для тех кто не хочет заморачиваться (не реклама). На Орловской 88 сие подключение стоит 34 р. Но сразу надо купить адаптер на 5 вольт, мне обошелся в Минске 10 р. Полчаса работ и официальная бумага об установке регистратора дилером. Я доволен.
ставил сам. полчаса работы и 34р в кармане )))))
Добавлено: 31 мар 2019, 09:08
dgipa2007
кто что думает о таком встроенном
регистраторе для Geely Atlas NL-3?
- JL-04 (для GEELY Atlas общая модель 2016 4WD) / SINOSMART sony IMX323 1080 P Wi Fi автомобильный dvr тире цифровой видео регистраторы для GEELY Atlas общая модель 2016 4WD приложение управление
Добавлено: 31 мар 2019, 18:30
X599XC
Сляпал также.
Установил стабилизатор на 12 Вольт туда, понижающий с 12V на 5V DC постоянного тока. Вывел аккуратненько, и три гаджета подключается на ура!
Добавлено: 01 апр 2019, 13:57
tseytlin
Купил вот такой адаптер (зарядное устройство Dual USB штепсельная розетка 12->5В 3A конвертер питания DC):
Подключил у дилера. Разъемы вывел справа и слева от зеркала. Получилось классно.
Теперь 2 разъема. В один регистратор, второй запасной ))))
Добавлено: 02 апр 2019, 13:22
gdv85 писал(а): ↑06 мар 2019, 13:59
В комплектации Luxury LED (Geely Atlas NL-3) одним из бонусов является наличие множества разъемов USB для питания/зарядки гаджетов.
Возможно, и не один. Но точнее об этом скажет БелДжи. (Телефон горячей линии БелДжи - 138)
Заявляйтесь на прием к вашему продавцу. Результат должен быть очевиден (если вы не напутали с вашей комплектацией) - доустановка USB без всяких доплат
Добавлено: 04 апр 2019, 21:56
andrik
Здравствуйте. Сегодня забрал комфорт 2.0 механика обновлённая, новая мультимедия, 6 подушек безопасности и 6 или 8 usb портов. Есть usb сверху у зеркала, только вот не могу понять как мне от usb запитать регистратор и радар детектор если у них стандартное подключение от розетки 12В. Подскажите как правильно это сделать?
Добавлено: 05 апр 2019, 10:21
BogaBY
Аналогичная фигня!!! Вчера купил. Общались с ОД? (мой менеджер 2 дня как выходной).
Добавлено: 05 апр 2019, 20:05
gdv85
BogaBY писал(а): ↑05 апр 2019, 10:21
К ОД не обращался, но пару дней назад мне звонили с завода, задавали стандартные вопросы: почему выбрали именно эту машину, как выбирали дилера и т.д. Я задал встречный вопрос по поводу этого USB, на что мне ответили "возможно на момент сборки вашего авто были комплектующие не предусматривающие данный порт USB (отвечал менеджер).
PS знаю еще одного человека у которого тоже нет этого USB. Лично у себя кинул скрытым образом провод от порта который находится возле колена водителя: под пластиком который находится под рулем, далее вдоль левой стойки под резинкой (отгибается пальцами), затем засунул между обшивкой потолка и лобовым стеклом и вывел возле зеркала заднего вида
Добавлено: 06 апр 2019, 09:47
STrang3R
У меня тоже весело. Разъем над зеркалом есть. Я купил регистратор, и при попытке подключить понял, что не могу это сделать. Между отверстием в потолке и самой розеткой USB у меня проходил какой-то кабель в поролоновой серо-коричневой изоляции. Я его заметил с первого дня, но думал, что это "затычка" из поролона. В итоге, оказалось, что нет, причем этот кабель там стоял настолько жёстко, что его сдвинуть было то ещё приключение. В конечном итоге я смог подключить регистратор, но было весело.
Geely Atlas NL-3 LED с недочетами сборки в шоу-рум одного из дилерских центров Минска (середина марта 2019 года)
Добавлено: 07 апр 2019, 08:46
Один из Geely Atlas NL-3 LED в шоу-рум одного из дилерских центров Минска (середина марта 2019 года). Насколько это "косяк" сборки - судить Вам.
Может быть
STrang3R Вы узнали свой Атлас на этих фото? Коричневый (или светло-коричневый "кофейный")?
По какому пункту Предпродажной подготовки это может проверяться и исправляться до продажи?
Чек-лист проведения ПСО Geely. Как на бумаге проходит предпродажная подготовка автомобиля Geely у дилера
- USB-порт у зеркала заднего вида Geely Atlas 2018 комплектация LED / фото сделано в шоу-рум дилерского центра Geely (Минск, март 2019)
- Торчащий поролон из USB-гнезда и какой-то черный элемент (Geely Atlas 2018 LED) / фото сделано в шоу-рум дилерского центра Geely (Минск, март 2019)
Re: Geely Atlas NL-3 LED с недочетами сборки в шоу-рум одного из дилерских центров Минска
Добавлено: 07 апр 2019, 08:49
STrang3R
Mr. Noise Mnk писал(а): ↑07 апр 2019, 08:46
Может быть Вы узнали свой Атлас на этих фото?
Да, только на фото этот поролон с проводом сбоку, а у меня был посередине гнезда
Добавлено: 09 апр 2019, 13:37
butovo
У меня машина 2018 года выпуска (1.8 турбо) с USB над зеркалом.
Добавлено: 09 апр 2019, 21:34
Mikalay
Спасибо за тему. Сделал как описано автором, дополнительно добавил предохранитель, на всякий случай, вышло очень хорошо.
Добавлено: 10 апр 2019, 16:03
Mikalay писал(а): ↑09 апр 2019, 21:34
Какой именно предохранитель? и в каком месте в разрыв подключали его?
Tnk
