Провал при трогании с места Emgrand X7 NL-4 1.8 механика
dim_kr
Стаж: 3 года 10 месяцев
Появляется периодически такая проблема как провал при трогании с места Emgrand x7 nl-4 1.8 механика. Больше эта проблема проявляется при прогретом автомобиле стоя в пробках когда надо плавно тронутся на 1 передаче, обороты проседают и машина начинает как-бы глохнуть.
Надо при этом подгазовывать, но при таком варианте трогание происходит рывком. Может кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
Провал при трогании с места Emgrand x7 nl-4 1.8 механика
У меня такое поначалу было, потому что пересел с дизеля 1.5 дци, надо привыкнуть к педали газа
Бабёр
Авто: Geely Emgrandx7 1.8 standard
Непрочитанное сообщение Бабёр »
У меня 1.8, тоже бывает такое. Но как то приловчился. Скорее всего особенности данных машин. До этог был тоже бензин, бывали провалы. Можно у дилера поинтересоваться о регулировке сцепления.!
dim_kr
Дилер говорит все норм, как и писал Леша Вы много ездили на дизиле переучивайтесь. Но я думаю что какаято нестыковка все равно есть.
Destroer25
Стаж: 3 года 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Destroer25 »
Нет провалов регулируйте сцепление 1.8 2019 г.
dim_kr
Как?
dim_kr
Заметил такой момент - выжимаешь сцепление вкл
1 передачу холостые обороты немного повышаются.. При этом случае провала при трогании нет. А когда при включении 1 передачи нет повышения холостых то провал есть. Почему так не пойму
