Провал при трогании с места Emgrand X7 NL-4 1.8 механика
Добавлено: 26 окт 2020, 16:50
dim_kr
Появляется периодически такая проблема как провал при трогании с места Emgrand x7 nl-4 1.8 механика. Больше эта проблема проявляется при прогретом автомобиле стоя в пробках когда надо плавно тронутся на 1 передаче, обороты проседают и машина начинает как-бы глохнуть.
Надо при этом подгазовывать, но при таком варианте трогание происходит рывком. Может кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
Провал при трогании с места Emgrand x7 nl-4 1.8 механика
Добавлено: 26 окт 2020, 20:22
Лёша
У меня такое поначалу было, потому что пересел с дизеля 1.5 дци, надо привыкнуть к педали газа
Добавлено: 27 окт 2020, 17:27
Бабёр
У меня 1.8, тоже бывает такое. Но как то приловчился. Скорее всего особенности данных машин. До этог был тоже бензин, бывали провалы. Можно у дилера поинтересоваться о регулировке сцепления.!
Добавлено: 28 окт 2020, 08:29
dim_kr
Дилер говорит все норм, как и писал Леша Вы много ездили на дизиле переучивайтесь. Но я думаю что какаято нестыковка все равно есть.
Добавлено: 29 окт 2020, 17:15
Destroer25
Нет провалов регулируйте сцепление 1.8 2019 г.
Добавлено: 29 окт 2020, 21:26
dim_kr
Как?
Добавлено: 13 дек 2020, 10:29
dim_kr
Заметил такой момент - выжимаешь сцепление вкл
1 передачу холостые обороты немного повышаются.. При этом случае провала при трогании нет. А когда при включении 1 передачи нет повышения холостых то провал есть. Почему так не пойму
