Постукивание в переднем правом колесе при торможении! Geely Emgrand X7 NL-4. Непонятный стук
Добавлено: 17 сен 2019, 13:05
Serg 69
Ситуювина: Geely Emgrand X7 NL-4. При резком торможении спереди у правого колеса слышится стук, или пинок, не знаю на что похож, но глухой. К ОД ездили ничего не нашли. Но СТУКАЧЕК есть точно! Встречал кто такую проблему?
Стукачек в переднем правом колесе при торможении!
Добавлено: 17 сен 2019, 15:26
wit
Возможно срабатывает ESP или ABS, при резком тоже так
Re: Стукачек в переднем правом колесе при торможении!
Добавлено: 17 сен 2019, 15:42
Serg 69
На АБС не похоже!
Добавлено: 17 сен 2019, 16:21
Semenich
Serg 69 писал(а): ↑17 сен 2019, 13:05
Ситуювина: При торможении при резком, впереди у правого колеса слышится стук, или пинок, не знаю на что похож, но глухой. К ОД ездили ничего не нашли. Но СТУКАЧЕК есть точно! Встречал кто такую проблему?
Похоже, я догадываюсь, что справа может болтаться!))) Но не точно, проверить можно))))) Кстати, точно под капотом или нет? Может в средней стойке?
А по делу, возможно, стучит расширительный бачок антифриза!!!!! снимите обшивку и подложите под направляющую для плотного прилегания бочка что-нибудь, хоть произоленте немного и попробуйте повторить торможение.
Добавлено: 18 сен 2019, 13:08
Serg 69
Попробую!, Спасибо!
Добавлено: 10 апр 2020, 22:55
Вадим87
И как? Помогло? Сегодня и у меня при резком торможении застучали. В повороте тоже стук идёт.
Стукачек в переднем правом колесе при торможении! Geely Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 21 май 2020, 16:07
Serg 69
Нет не помогло, стучит рейка!
