Стук рулевой колонки
Soligoriy
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Geely Emgrand x7
Непрочитанное сообщение Soligoriy »
Всем привет. Хотел спросить у владельцев Джили Эмгранд Х7.
У всех ли слышно, особенно на мелких неровностях дороги либо же с небольшими ямками - стук по рулевому колесу (как бы рулевая рейка имееет люфт)?
Грешу на это. Пробег всего лишь 3000 км, но это было изначально у моего Geely Emgrand X7
wit
Стаж: 4 года 7 месяцев
Авто: Geely x7
Непрочитанное сообщение wit »
4000 не слышно
Serg 69
Авто: Geely Atlas 2,4 4WD Lux
Непрочитанное сообщение Serg 69 »
Привет, при проезде трамвайных путей при повороте ощущается, но по прямой нет, все хорошо, у ОД спрашивал, загонял на диагностику, сказали все ЛЮКС
Artemida
Стаж: 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Artemida »
неделю машина стоит у ОД на устранении косяков + стук в рейки, и данная проблема указана, сказали рейка, но посмотрим что будит.
YURA
Проехал всего 2000, на неровностях слышал постукивание. На заглушеной, на месте прокачать рулём, отчётливо слышен стук рулевой рейки. Снял пыльник с вала и рукой ощущал люфт вала рейки. Буду обращаться к дилеру.
Ivan
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Ivan »
Уже почти 30000 км, люфт и постукивание началось давно 2000-5000 км пробега. Обращался к ОД, поджали болт на кардане и поменяли амортизатор, но ничего не изменилось. Заезжал вчера к друзьям на СТО, проверить что стучит - чтобы к дилеру ехать подготовленным.
В общем, если колеса стоят прямо либо влево до конца при горизонтальном подергивании слышен стук в самой рейке. Стук пропадает за градусов 15 до упора при вывороте колес в право. И ещё люфт на кардане рулевой колонки.
Genik
Стаж: 5 лет 3 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 flagship 2018
Непрочитанное сообщение Genik »
На пробеге 21000 км поменяли рулевую рейку по гарантии. Поменяли без всяких вопросов, рейка даже в наличии была.
YURA
Всем привет. Тоже стучит. Указал на неисправность дилеру. Ничего не сделали, сказали, это нормально. :? Пришлось самому ехать в гараж и снять на видео , как и где стучит. Отослал видео менеджеру. Жду ответа уже два дня.
NN52
Авто: Emgrand x7 nl4
Тоже наблюдается стук в руль, особенно при небольшом повороте руля на рельсах. Тоже ездил с мастером катался и не нашли ничего!
Сергей Куцко
Авто: Atlas 2.0
Непрочитанное сообщение Сергей Куцко »
Проехал всего 3000, по плохой дороге сдышан стук в руле, к дилеру еще не обращался. Думаю рулевая рейка.
casper8702
Авто: Emgrand X7
Непрочитанное сообщение casper8702 »
YURA писал(а): Жду ответа уже два дня.
Дождались?
piti1610
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП
Непрочитанное сообщение piti1610 »
Есть такое. На киа рио исправлял подтяжкой гайки на рейке.
vitalv
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение vitalv »
Рулевой карданчик может быть, нужно затянуть болты. Так было у меня в Атласе
Vitamin
Авто: Geely X7
Непрочитанное сообщение Vitamin »
Та же проблема. Поделитесь, как кто решил.
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
На 20 тыс. км пробега поменяли рейку по гарантии. Сейчас 25 тыс. км снова стучит, буду обращаться.
