Руль не параллелен
garik369
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Emgrand X7 Flagship
Руль не параллелен
Непрочитанное сообщение garik369 »
Забрал автомобиль, всем доволен, но чуть позже обратил внимание, что руль как бы установлен не совсем параллельно перпендикулярной оси автомобиля (левая часть руля как бы утоплена вовнутрь относительно правой). Вернулся в салон, задал вопрос манагеру продажнику, посмотрели вместе, он сказал вроде как не нормально! Но ничего сказать не может, нужно мнение инженера по гарантии, который работает в будние (подъеду на днях). Задал вопрос в "телеграмме" клуба, но толкового ответа не получил. Может у кого такая ситуация была, или это такая конструктивная особенность (очень странная), или это гарантийный случай. Поделитесь мнениями!
Николай К
Авто: Geely emigrant X7 1.8 base
Руль не параллелен
Непрочитанное сообщение Николай К »
Добрый вечер! На второй день эксплуатации авто также обратил внимание, что руль на левый бок завален. Посчитал, что я криво сижу. Это можно устранить?
MastZ
Стаж: 4 года 9 месяцев
Авто: Emgrand X7
Руль не параллелен
Ну так запишитесь на развал, в чем проблема ?
До 5 тысяч эта услуга бесплатна. Причем здесь инженер по гарантии ? Там же отрегулируют установку руля. Она и регулируется при развале. Вас пригласят в зону, сами выставите руль как вам нравится, хоть переверните, хоть на 90 градусов поставьте ))) они зафиксируют. Лучше не фигней страдайте, а обратите внимание не тащит ли авто в сторону. Если да, вот тогда точно к дилеру )))
Николай К
Руль не параллелен
Здесь речь не про развал идет. Руль не параллельно стоит к панели приборов.
MastZ
Авто: Emgrand X7
Руль не параллелен
1. Параллельность руля по отношению к приборке выставляется при развал/схождении. См.выше. Тем более что эта услуга до 5000 км бесплатна, а заодно и проверят все углы с завода. Были косяки. Берите, пользуйтесь, 5 минут настройки, ан нет.
2. Нет, если у вас есть свое, индивидуальное мнение, то можете снять подушку, сбить руль со штифта, потом понаклонять туда/сюда, выставить горизонт по гироскопу. Никто не мешает.
3. Нет. Можете и неделями к инженеру по гарантии в очереди стоять. Телеги на завод писать
Тогда не совсем понятно, вам проблему решить надо или свое мнение двинуть ?
Lexa_l86
Руль не параллелен
MastZ писал(а): 21 фев 2020, 09:19 1. Параллельность руля по отношению к приборке выставляется при развал/схождении. См.выше. Тем более что эта услуга до 5000 км бесплатна, а заодно и проверят все углы с завода. Были косяки. Берите, пользуйтесь, 5 минут настройки, ан нет.
Добрый день! На сколько я понял - имеется ввиду такая не параллельность (вид сверху):
MastZ
Авто: Emgrand X7
Руль не параллелен
все может быть, но тогда возникает вопрос - это как надо было ударить в руль, чтобы он начал складываться.
Обычно вопрос про параллельность руля - это условно горизонт по отношению к дороге.
Дождемся топикстартеров.
dzmitr_ok
Авто: Emgrand x7
Руль не параллелен
Непрочитанное сообщение dzmitr_ok »
Также заметил такую же ситуацию, в данном случае руль как бы скошен к водительской двери...
Николай К
Руль не параллелен
Уважаемый МastZ. ЕСЛИ ВЫ не компетенты в вопросе, пожалуйста, не засоряйте форум.
