Закрылись двери с ключом внутри Emgrand X7
Добавлено: 13 янв 2021, 16:02
SEED
Доброго дня всем.
Беда. Иду с работы (ключ от Geely Emgrand X7 NL-4 находятся в сумке), нажимаю на кнопку на водительской двери, открываю заднюю дверь, ставлю сумку (с ключом) на заднее сиденье, закрываю дверь и моя машина закрылась на все замки.
Как она закрылась с ключом внутри? И что делать?
Закрылись двери с ключём внутри.
Добавлено: 13 янв 2021, 16:36
на переднее ставить надо было. дуй за вторым ключом.
Добавлено: 13 янв 2021, 18:42
tas89
Поменяйте батарейку в ключе. Либо ваша сумка сделана из материала, который экранирует радиосигнал. Сам иногда забываю сумку с ключом в багажнике. Машина заводится без проблем и сама не закрывается, даже с кнопки на ручке, пока не достанешь сумку с ключом из багажника
Добавлено: 13 янв 2021, 19:51
SEM1981
У МЕНЯ НЕ РАБОТАЛИ НА 3 ДВЕРЯХ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (НЕ ГОРЕЛ СВЕТ В САЛОНЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ). ОТКРЫВАЛ ДВЕРЬ, А МАШИНА ДУМАЛА, ЧТО ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ И ЗАКРЫВАЛАСЬ.Хорошо, что ключ был с собой. Съездил к дилеру, заменили концевые выключатели. Как вариант проверьте у себя.
Добавлено: 13 янв 2021, 20:53
Alexis53
SEED,
Это не беда. Это норма, так и должно быть. Если машину открыть ключом она будет понимать что надо снять с охраны только если открыть водительскую дверь или багажник. На остальные двери она не реагирует. У меня тоже сама закрывается если открыть только заднюю дверь и оставить ключ внутри. Я не знаю как в других комплектация, а у меня кнопка бесключевого доступа на водительской двери. Нажал открыл и всё. Свет включается если открыть заднюю дверь. С концевиками всё нормально.
Добавлено: 13 янв 2021, 21:10
tas89
Из инструкции по эксплуатации автомобиля:
"Функция автоматического запирания
Автоматическое повторное запирание
Если в течение 15 секунд после отпирания
дверей пультом дистанционного управления
не будет открыт капот, одна из четырех две-
рей или дверь багажного отделения, двери
будут автоматически заперты. Освещение
салона погаснет, а система перейдет в режим
охраны."
SEM1981 согласен с вами. Возможно концевик замерз...
Добавлено: 14 янв 2021, 07:05
SEED
задний левый концевик не работает
Добавлено: 14 янв 2021, 07:08
SEED
не работает задний левый концевик. На панели не показывает, что дверь открыта. Так что смотрите не попадите так же.
Добавлено: 14 янв 2021, 11:35
SEED, такая же фигня, не работают два концевика по правой стороне. позвонил инженеру по гарантии сказали стандартная фигня, поменяем, правда задних пока нет в наличии.
Re: Закрылись двери с ключом внутри Emgrand X7
Добавлено: 24 янв 2021, 21:21
dim_kr
Добавлено: 01 сен 2022, 20:51
Alexis53
На форуме есть как доработать. Я сделал. Зиму с -30 пережил без заклиниваний. Сейчас тоже всё в порядке.
