Периодически не срабатывают концевики дверей Geely Emgrand X7. Как исправить?
#16
видимо проще самому снять, и залить его контактклинером, или вэдэшкой. там один винт всего.
Lyaksei
Авто: Geely emgrand x7
#17
Непрочитанное сообщение Lyaksei »
Рукой я его вытягиваю буквально на миллиметр и он срабатывает. Может там смазка какая загустела?
#18
Lyaksei писал(а): 19 янв 2021, 20:17 Рукой я его вытягиваю буквально на миллиметр и он срабатывает. Может там смазка какая загустела?
скорее штифт упирается в резинку, которая не до конца выпрямляется после длительной деформации при закрытой двери.
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
#19
Такая же проблема была морозами в - 20, сейчас все концевики опять работают
dim_kr
Стаж: 3 года 9 месяцев
#20
felix_by писал(а): 20 янв 2021, 08:36 скорее штифт упирается в резинку
Получается что штифт не отскакивает на всю рабочую длину, пружинка наверное слабая
#21
dim_kr писал(а): 21 янв 2021, 10:06 Получается что штифт не отскакивает на всю рабочую длину, пружинка наверное слабая
да, если погуглить проблему, то решают добавлением пружины, чтобы та гарантировано выпрямляла резиновый колпачек, но тогда износ резинки резко увеличивается и она в итоге рвется, если верить источникам.
имхо, самым адекватным решением может быть - укорочение штифта. если внимательно осмотреть как быстро он срабатывает, то практически легкое касание чуствует, даже думаю полтора миллиметра не сыграют роль на определение закрытой двери.
Стаж: 4 года
#22
а может смазкой какой смазать из разряда для суппортов типа текстар гидратек?
gas
Стаж: 3 года 6 месяцев
Авто: Х7, 2.0
#23
Непрочитанное сообщение gas »
Lyaksei писал(а): 19 янв 2021, 14:15 Такая проблемма началась когда морозы пошли! Думаю что пройдут морозы пройдёт и проблемма.
точно так. спали морозы - всё заработало
Vladimir25
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Re: Периодически не срабатывают концевики дверей
#24
felix_by писал(а): 21 янв 2021, 10:12 самым адекватным решением может быть - укорочение штифта. если внимательно осмотреть как быстро он срабатывает, то практически легкое касание чуствует, даже думаю полтора миллиметра не сыграют роль на определение закрытой двери.
:good:
Стаж: 4 года
#25
Дилер обманул. Инженер по гарантии сказал замена. Вызвали. Приехал, сказали ху вам, а не замена. Что то делали, сказали вот если еще будут глючить, тогда поменяем.
Dream
#26
Непрочитанное сообщение Dream »
Замерзают, потеплело и все снова работает.
Либо смазка густеет, либо конденсат намерзает, тупо не дожимает пружинка в морозы .
Dream
#27
Думаю вскрыть и силиконовой смазочкой пройтись
dim_kr
#28
Нашел ветку анологичную у человека была проблема viewtopic.php?f=10&t=1693
Jeck
Стаж: 4 года 3 месяца
Авто: Еmgrand x7 (1,8 МТ)
Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
#29
Разобрал сам концевик. Смазка там конечно жесть... что-то наподобие липкой и густой смолы. Это из-за нее штифт концевика не выдвигается.
Все пластиковые направляющие протер спиртом и нанес силикон. Он не боится температурных перепадов (не густеет), отталкивает воду, к резине нейтрален. Пружинку чуть растянул на 5 мм.
Проверил тестером, собрал обратно..... и так все 4 двери. Неделя - полет нормальный.
Re: Самостоятельно перебрал, почистил и смазал концевики дверей Емгранд Х7
#30
Jeck писал(а): 25 янв 2021, 21:36 Разобрал сам концевик. Смазка там конечно жесть... что-то наподобие липкой и густой смолы. Это из-за нее штифт концевика не выдвигается.
отличная работа, подробный гайд. сделаю так же.
