Распиновка ГУ Geely Emgrand X7 NL-4. Диаграмма разъемов и обозначение всех контактов выводов. Альтернативная магнитола
Shishkin37
Стаж: 4 года 10 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 NL4 2.0 AT Flagship
#76
Непрочитанное сообщение Shishkin37 »
Приветствую!
Подскажите, у нас авто с can bus или нет?
Прислали teyes cc2+ с комплектом проводов с канбусом. Все повтыкал, по итогу кнопки на руле не работают и вентилятор на ГУ не крутится. В приложении для настройки канбуса есть варианты только для атласа... :(
Стаж: 3 года 10 месяцев
#77
Shishkin37 писал(а): 15 мар 2021, 17:20 Все повтыкал, по итогу кнопки на руле не работают и вентилятор на ГУ не крутится.
viewtopic.php?t=1245&start=60#p14435 даже распин есть.
полистайте ветку.
Alexis53
#78
Shishkin37 писал(а): 15 мар 2021, 17:20 Приветствую!
Есть. Но к кнопкам это отношения не имеет. Кнопки в нашей машине работают по шине LIN. В настройках CAN BUS я выбирал толи EX7 толи GX7. На память не помню. Если надо могу сфоткать. В этом варианте с экрана исчезают ненужные иконки быстрого доступа и в конце настройки будет только один вариант вместо года выпуска RZC. Для того чтобы заработал вентилятор в настройках устройства надо включить питание внешнего усилителя.
Пройдите по ссылке сюда https://teyes-market.ru/ustroystva-cc2-plus/полезно посмотреть несколько видеоуроков по настройкам магнитолы. Основное там есть.
Shishkin37
#79
Alexis53 писал(а): 16 мар 2021, 19:45 Есть. Но к кнопкам это отношения не имеет. Кнопки в нашей машине работают по шине LIN. В настройках CAN BUS я выбирал толи EX7 толи GX7. На память не помню. Если надо могу сфоткать. В этом варианте с экрана исчезают ненужные иконки быстрого доступа и в конце настройки будет только один вариант вместо года выпуска RZC. Для того чтобы заработал вентилятор в настройках устройства надо включить питание внешнего усилителя.
Спасибо, за развернутый ответ! Кнопки подключил, в косе гу оба провода (key1, key2) были не воткнуты в ISO-разъем. А вентилятор оказалось нужно было включать в другом месте, пункт "включить усилитель" есть в заводских вроде настройках, вот при включении его вентилятор и не работал.
Alexis53
#80
Как впечатления после некоторого времени пользования? Звук уже дорабатывали?
veled
Стаж: 2 года 10 месяцев
Авто: GEELY EMGRAND X7
#81
Кто-нибудь знает откуда этот разъем Geely Emgrand X7 NL-4?
Alexis53
#82
Поближе бы фотку форма не понятна.. очень похож на USB к флешке. Идёт вниз?
veled
#83
Alexis53 писал(а): 15 авг 2021, 21:20 очень похож на USB к флешке. Идёт вниз?
Если Вы говорите о USB разъёме который внизу, то это черный провод, который входит в монитор сзади.
Alexis53
#84
Посмотрел фотографии своей установки магнитолы и не нашёл такого кабеля. А ведь вроде всё доставал. Единственно не догадался сфотографировать разъём который идёт снизу под штатной магнитолой на кнопку аварийки.
Shishkin37
#85
Отличная магнитола, впечатления положительные, сестре в машину такую же поставили.
Из минусов, некорректно сделаны крепления рамки к воздуховодам, часть защелкивается нормально, а часть вообще мимо. Но это не критично, все сидит плотно, ничего не скрипит и не люфтит. Судя по отзывам косяки с креплением рамок часто встречаются у teyes.
Звук по сравнению со штатной, это небо и земля. Ничего пока не дорабатывал, у меня со звуком длинная мутная)) история, в передних дверях динамики молчат, когда в очередной раз их делать буду не знаю, пока не до этого )
Alexis53
#86
Shishkin37 писал(а): 09 ноя 2021, 19:37 косяки с креплением рамок
Мне видимо повезло. Всё встало как на заводской без шаманства.
По звуку добавил активный саб под сидение. Мне этого хватило.
Из остального опционала поставлены датчики TPMS, которые продаются к комплекту к этой магнитоле. Пока гуд. Хотел ещё ОБД поставить, но пока не вижу полезности этой штуки.
Polimbitz
Авто: Geely Atlas
#87
Логотипы радиостанции подгружаются у нас в Беларуси в Teyes кто-то пробовал???
Jon2020
Стаж: 3 года 2 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
#88
Непрочитанное сообщение Jon2020 »
А у меня после установки teyes кнопки на руле не работают, выбивает предохранитель при включении заднего хода, ну и соответственно камера задняя не работает. Что делать?
Alexis53
#89
Jon2020 писал(а): 05 дек 2021, 06:43Что делать?
Включение питания задней камеры не связано с магнитолой. Если это появилось после установки магнитолы, то однозначно проверять распиновку косы к магнитоле. или разъём камеры если там что-то делалось.
А как проявляется неработающий САN? Шина опять же только на кнопки работает
Возможно пост #78 поможет. Надо сделать первоначальные настройки. Выбрать тип адаптера и включить вентилятор (если он есть конечно)
Jon2020
#90
Из штатной магнитолы выдернул разъемы и воткнул их в переходник, подключил canbus box, все разъемы и антенну подключил к магнитоле Teyes. Включил магнитолу: радио работает, музыку с флэшки играет, навигация работает! При попытке проверить заднюю камеру выбило предохранитель. Кнопки на руле не работают. Люди показывают - при нормальном подключении машинка на экране показывает как двери открываются. Этого нет. Из чего делаю вывод не работает canbus box
